  AutoCAD MEP (ABS)
  Bogen Übergang oder T-Stück
bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Autor Thema:  Bogen Übergang oder T-Stück (3374 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
erstellt am: 03. Jan. 2011 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe einen Problem wenn ich einen Übergangsbogen oder eienen T-Stück isoliere (MEP11).
Schaue ich mir das isolierte Stück in der 3D Ansicht an dann wird
die Isolation nicht sauber angezeigt.
Ist das bei Euch auch so?
Gruss, Torero
Torero
erstellt am: 06. Jan. 2011 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mich würde schon interessieren ob das nur bei mir so
ist?
Möchte da nicht jemand Antworten?
Grüsse, Torero
erstellt am: 06. Jan. 2011 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja, die Isolierung eines T-Stücks wird in AutoCAD MEP 2011 scheinbar fehlerhaft dargestellt.
Torero
erstellt am: 07. Jan. 2011 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Danke
ist das bei den Übergangsbögen auch so?
Gruss, Torero
erstellt am: 07. Jan. 2011 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ja, bei Übergangsbögen ist leider auch die fehlerhafte Darstellung.
Die Art wie das T-Stück bzw. der Übergangsbogen erstellt wurden (mit einer Extrusion) verursacht diese Darstellung bei der Isolierung.
Mit drei Extrusionen (2 Bogen und 1 Linie) funktioniert es besser (siehe Bild).
Torero
erstellt am: 07. Jan. 2011 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was heisst das für mich, müsste ich da etwas umprogrammieren?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7x64
MS-Office2007
C3D & LT
ET; DACH; Extensions
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
erstellt am: 07. Jan. 2011 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
vorab: ich habe bekanntlich normalerweise kein MEP, daher weiß ich nicht, ob es hilft:
Das Bild schaut so aus wie im normalen ACAD, wenn 2 Flächen genau aufeinander liegen, also "denselben Raum einnehmen". Dann kann ACAD sich nicht entscheiden, welche der beiden Flächen es darstellen soll und mischt, daraus entstehen diese typischen zickzack-Dreiecksmuster.
Bei normalen Flächen geht es also ganz einfach: Du legst sie geometrisch nicht aufeinander, sondern legst eine um 0.01 über die andere. Damit ist dann klar, was "oben" ist und somit darzustellen.
In MEP wäre also zu klären, ob Du die Eigenschaften der Isolierung dahingehend ändern kannst und dann, ob das auch den gewünschten Effekt bringt.
Ist das eigentlich nur am Bildschirm so?
Weiß Autodesk das schon, also hast Du eine Supportanfrage gestellt?
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Torero
erstellt am: 07. Jan. 2011 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich frag mich immer nur ob ich der einzige mit solche Probleme bin?
Das Problem habe ich schon seit MEP08 oder sogar ab MEP09.
Sowas müsste doch schon seit Jahren Autodesk aufgefallen sein.
Ich hoffte jetzt auf die 11er Version. War wohl nix......
