  AutoCAD MEP (ABS)
  2D Plan extruhieren
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  2D Plan extruhieren (1618 mal gelesen)
Argach
Sehen Sie sich das Profil von Argach an!   Senden Sie eine Private Message an Argach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Argach
Creo 4
Catia V R20
erstellt am: 17. Aug. 2010 00:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADler
Wir haben 2-Dimensionale Pläne eines Gebäudes. Nun gilt es, aus der Wand eine Extrusion zu machen um das Gebäude in die dritte Dimension zu verfrachten. Das simpelste wäre, wenn man der Extrusion-Funktion einfach die Grundrisse als Skizze geben könnte und so das Gebäude einfach in die Höhe ziehen kann. Bis jetzt habe ich dies jedoch nicht erreicht.
Weiss jemand, wie dies geht? Oder habe ich einfach Tomaten auf den Augen und etwas Offensichtliches übersehen?
Das benutzte System ist ACAD MEP mit dwgs.
Mit frohem Grusse
Argach
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 17. Aug. 2010 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Argach 10 Unities + Antwort hilfreich
als was liegen denn die Wände vor? Geschlossene Polylinien? Wenn ja, wäre _extrude der richtige Befehl, um den Grundriss in Volumenkörper zu bekommen, dann hättest du aber nur die Wände. Was spricht dagegen, den Grundriss schnell mit den Wänden aus dem ACA nach zu zeichnen? Dann könntest du auch Türen setzen (wenn nötig). Oder das ganze mit Massenelementen zu machen (ExtrudeLinework)? MEP beinhaltet doch ACA, oder?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
Mike_mair
CAD&CAE Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Mike_mair an!   Senden Sie eine Private Message an Mike_mair  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mike_mair
Software aktuell:
AutoCAD 2005
PitCup 7.0 SP 2 (ARX Stand: 20.Juni 2005)
Plancal
Microstation
Tricad<P>Software gerade in Umstellung:
AutoCAD MEP 2011<P>Betriebsystem:
Windows 7 64bit<P>Hardware:
Dell Precision T3500
Intel Xeon
4 GB Ram
NVIDIA Quadro FX1800
erstellt am: 17. Aug. 2010 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Argach 10 Unities + Antwort hilfreich
zumindest solltest du die Räume erfassen, weil dann weis wenigsten jedes MEP Teil in welchen Raum es sich befindet. Kann für Auswertungen ja sehr gut verwendet werden.
Du kannst auch einen Linie zu einer Wand konvertieren. Wähle dazu in der Architektur Werkzeugpalette die Wand mit der rechten Maustaste aus und wähle "Werkzeugeigenschaft anwenden auf" -> "Liniengrafik" --> dann noch die Linien wählen und die Wand ist erstellt. Anschließend in den Eigenschaften Höhe und so definieren.
lg mike
Michael Mair
Argach
erstellt am: 22. Aug. 2010 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Tipps, hat geklappt!
Noch einen schönen Sonntag
Argach
