  AutoCAD MEP (ABS)
  Radius Schweissrohrbogen
Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Radius Schweissrohrbogen (2005 mal gelesen)
VDADAT
Heizungsplaner
Sehen Sie sich das Profil von VDADAT an!   Senden Sie eine Private Message an VDADAT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VDADAT
MEP12
erstellt am: 02. Jun. 2010 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RadiusBogen.pdf
Hallo zusammen.
Beim Rohrzeichnen wird der Radius der Schweissbogen (z.B. Rohr aus Stumpf geschweisster Stahl)nicht richtig dargestellt.
Es funktioniert nur bei Allgemeinem Rohr und Standard- Rohr.
Bei diesen 2 Rohrarten stimmt jedoch der Durchmesser nicht.
Bsp. Allgemeines Rohr DN50 Durchmesser 50 mm statt 60.3 mm.
Wer weiss da eine Lösung?
DADAT
DADAT
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACA 2008 - 2016; 2017 (im Testbetrieb)
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 03. Jun. 2010 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für VDADAT 10 Unities + Antwort hilfreich
Also sponatn würde ich sagen, es gibt mindestens 2, entweder Du passt beim allgemeinen Rohr den Aussendurchmesser, oder beim Stahlrohr den radius an
Vorab: bei mir gibt es beim Stahlrohr geschweißt im Katalog 2 Bögen (langer Radius und kurzer Radius, bzw. Bauart 2 oder 3), die hast Du entdeckt? Falls nein, kannst Du hier die Bogenauswahl in der Routing Einstellung verändern.
Ansonsten erstmal die Anpassung des allgemeinen Rohres.
Du hast recht, Innen- und Außendurchmesser (DN und äD) sind gleich, also Wandstärke 0, also ein virtuelles Rohr.
Willst Du ein reales Rohr daraus machen, müsstest Du im Katalogeditor die äußeren Durchmesser in die realen Aussendurchmesser ändern. Das aber nicht nur beim Rohr, sondern auch bei allen Formstücken. Bevor Du an diese Anpassungen im Katalog Editor vornimmst, solltest Du aber die technischen Informationen von Autodesk zu diesem Thema lesen, dann geht es deutlich schneller.
Beim Stahlrohr müsstest Du noch einen weiteren Bogen definieren, (am besten durch Kopieren eines anderen Bogens, und dann für jede Nennweite aus einem Tabellenbuch die geänderten Werte (definiert ist hier die Bogenlänge des Radius) eintragen.
Habe jetzt die Lösungen nur angerissen, ich hoffe, Du kommst mit den Strichworten weiter.
Joeycool
