  AutoCAD MEP (ABS)
  DWG to PDF
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG to PDF (2299 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
erstellt am: 08. Dez. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Wir / ich arbeite mit MEP10 und wollte direkt einen PDF aus MEP2010 erstellen.
Ziel ist die DWG to PDF.pc3 zu verwenden.
Beim erstellen zeigt mir mein Acrobat Distiller 6 z.T nicht alles an.
Man siht nur die hälfte.
Öffne ich es mit dem Adobe Reader 9 so ist besser ausser das es textprobleme gibt. Obwohl man mit dem 9 es zu 90% sieht sind die Texte nicht ausgeschrieben. Es kommen "......." anstatt der Textinhalt.
Beim erstellen des PDF öffnet sich mein Adrobat Distiller 6
und kommt folgendes:
-Diese Datei verwendet neues Format, das von dieser Acrobat-version nicht unterstützt wird. Bitte neue downloaden etc etc.
-Eine für eine Ersatzschrift erfordeliche Schrift fehlt.
Habt auch Probleme mit dem DWG to PDF.pc3?
Wenn ich es von MEP10 aus mit dem Distiller 6 erstelle so
ist alles zu sehen. Auch fehlermeldungen sind nicht da. Alles perfekt.
Unser Ziel ist schon die PC3 Datei vom MEP10 zu verwenden.
Möchte jemand etwas dazu sagen?
Gruss, Torero
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 08. Dez. 2009 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
such mal im RuA danach.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA
und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 09. Dez. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
eventuell fehlen Schriften? Die kann man dem PDF Treiber unter den Benutzerdefinierten Einstellungen mit anhängen.
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 09. Dez. 2009 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Eventuell postet ja Torero auch einfach mal nen Link zu dem Beitrag im RuA, der ihm geholfen hat.
Gruß Yvonne
Torero
erstellt am: 01. Feb. 2010 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DWG to PDF
Ich habe gemerkt dass die Texten welche
Umlaute oder Sonderzeichen aufweisen
nicht richtig als PDF bei uns erzeugt werden.
Es kommen immer Punkte anstatt der Text.
Was könnte denn das sein?
Weiss da jemand vielleicht Bescheid?
Übrigens Tim:
Wenn ich das DWG im MEP direkt über den Adobe (wie herkömmlich)
erzeugen möchte, resp. nicht über DWG to PDF.pc3 so funktioniert es.
Demzufolge denke ich nicht das Schriften fehlen oder so?
Gruss und Danke
Torero
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7x64
MS-Office2007
C3D & LT
ET; DACH; Extensions
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
erstellt am: 01. Feb. 2010 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte ich Dir damals schon im parallelen RuA-Thread gepostet: KLICK
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Torero
erstellt am: 12. Feb. 2010 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe in den Eigenschaften des PDF Treiber die Schriften auf alle aufnehmen aktiviert.
jetzt funktioniert es.
Vielen Dank
Gruss, Torero
