  AutoCAD MEP (ABS)
  MEP 2009, fehlende AutoCAD Befehle
Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  MEP 2009, fehlende AutoCAD Befehle (551 mal gelesen)
Gert Domsch
Freelancer, Dipl.Ing. Tiefbau (TU)
Sehen Sie sich das Profil von Gert Domsch an!   Senden Sie eine Private Message an Gert Domsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gert Domsch
erstellt am: 11. Aug. 2009 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Guten,
in MEP bin ich ganz neu und damit naiv.
Im Werkzeugkasten Ändern sehe ich den Befehl Fasen und Abrunden.
Führe ich diese jedoch aus, so sagt das Programm "Unbekannter Befehl..."
Gibt es hierzu eine Vorgehensweise diese Befehle (Abrunden, Fasen) zu aktivieren?
Vielen Dank!
Gert Domsch
gd
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Aug. 2009 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gert Domsch 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte es vielleicht damit zu tun haben? (Einfach mal testen) KLICK
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Gert Domsch
Infrastructure Design Suite "Premium" 2012, 2013, 2014, Schwerpunkt Civil 3D
erstellt am: 11. Aug. 2009 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen, vielen Dank für die schnelle Antwort,
jetzt habe ich aber noch eine Frage?
Eigentlich bin ich CIVIl 3D Anwender, das heißt also Tiefbau.
Im Tiefbau gibt es als Höhenbezug das DGM (digitales Geländemodell)
und als Resultat der Arbeit den Absteckpunkt.
Jetzt habe ich eine Beschreibung bekommen, die den Import eines DGM als XML-Import ermöglichen. auch mit dem Absteckpunkt (GOCO-Punkt) soll es unter 2010 funktioniern. Wir wollen im laufenden Projekt aber nicht wechseln. Im 2009 suche ich diese Funktionen vergeblich?
Mfg
G.Domsch
gd
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Aug. 2009 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gert Domsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Wowwowwow,
also ich habe dir jetzt eine ACA-Lösung fürs MEP gegeben. (Funktioniert sie denn?)
Und jetzt stellst du ne Civil-Frage im MEP-Brett. Ich glaube, das ist doch zu weit weg. Vielleicht solltest du die Civil Frage im Civil Brett stellen, oder vorher erst mal dort danach suchen. Zum Civil-Brett geht es hier. KLICK.
Gruß Yvonne
Gert Domsch
erstellt am: 11. Aug. 2009 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bbrrrruuuuuummmmmmm,
mit "vielen Dank für die schnelle Antwort" dachte ich, ich hätte  auch bestätigt, das es geht.
Gut, ich bestätige hiermit "es geht" und im Werkzeugkasten habe ich den Befehlsaufruf geändert, so das keiner der Benutzer merkt, das er den "AECFILLET" ausführt.
Bei der zweiten Frage ist vielleicht die Erläuterung verwirrend aber ich bin schon bei MEP richtig, denn ich möchte das DGM in MEP importieren. Der MEP "2D-Schnitt" soll das DGM enthalten (Geländelinie). Ich möchte hier (im MEP) Absteckpunkte erzeugen und exportieren.
Mfg
G.Domsch
gd
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Aug. 2009 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gert Domsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach so... sorry, mistverstanden... dann bin ich raus (habe ja kein MEP)
Gruß Yvonne
