  AutoCAD MEP (ABS)
  MEP2008 - Beschriftung und Maßstab
Durchgängiger Stahlbau-Workflow bei AST Anlagenbau , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  MEP2008 - Beschriftung und Maßstab (1253 mal gelesen)
Daniela1
Technische Zeichnerin H/K/S
Sehen Sie sich das Profil von Daniela1 an!   Senden Sie eine Private Message an Daniela1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniela1
ADT 2008
MEP 2008
RoCad 7.06
Linear Desktop 5.05
Linear 3D Badplanung 2.0
Linear 3D- Luftkanal 4.07
Linear 3D- Heizzentrale 3.0
Linear Haustechnik 4.0<P>Windows 2000
erstellt am: 14. Mai. 2009 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Freunde des CAD-Sports,
mir ist beim Beschriften von Lüftungskanalen (Breite/Höhe) aufgefallen, dass ich in Zeichnung1 im Dialogfeld "Beschriften" ganz unten rechts den Maßstab einstellen kann, in Zeichnung2 aber nicht???
Das verwiirt mich und vielleicht kann mir jemand von Euch sagen, was man Ein-/Ausstellen muss, damit ich den Maßstab wieder auswählen kann?
Grundsätzlich stell ich da nie einen Maßstab ein, aber das möcht ich nu wissen.
Es ist auch völlig egal, welchen Bemaßungsstil ich wähle.
Vielen Dank für Eure Hilfe und liebe Grüße
Daniela
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACA 2008 - 2016; 2017 (im Testbetrieb)
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 14. Mai. 2009 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniela
was Du da entdeckt hast, sind die Beschriftungsmaßstäbe, die es seit 2008 gibt. Die kommen vom nackten Autocad und haben erstmal mit dem Bemaßungsstil nix zu tun.
Das Thema ist allerdings etwas komplexer und nicht in 3 Sätzen erklärt, als Einstieg wäre u.a. das hier nicht schlecht:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/022131.shtml
Danach siehst Du ein wenig klarer, denn sich mit dieser Funktion zu beschäftigen ist durchaus lohnenswert.
Vielleicht ist danach auch Deine Frage beantwortet, zu der mir momentan noch nichts direkt einfällt.
Joeycool
Daniela1
ADT 2008
MEP 2008
RoCad 7.06
Linear Desktop 5.05
erstellt am: 18. Mai. 2009 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab die Lösung gefunden:
Im MEP D/A/CH Setup müssen unter der Kategorie "Dekoration" die Variablen
*Rolayer auf den Wert 16 eingestellt sein
und
*ScaledTextLayer auf den Wert _T("%").
Diese Variablen beeinflussen die Verwendung der Beschriftungs-Maßstäbe in MEP2008. Das Sternchen vor diesen Variablen bedeutet, dass diese je Zeichnung gespeichert werden.
Liebe Grüße
Daniela
