  AutoCAD MEP (ABS)
  Layer Beschriftung und Rohrleitungen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer Beschriftung und Rohrleitungen (3296 mal gelesen)
Daniela1
Technische Zeichnerin H/K/S
Sehen Sie sich das Profil von Daniela1 an!   Senden Sie eine Private Message an Daniela1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniela1
ADT 2008
MEP 2008
RoCad 7.06
Linear Desktop 5.05
Linear 3D Badplanung 2.0
Linear 3D- Luftkanal 4.07
Linear 3D- Heizzentrale 3.0
Linear Haustechnik 4.0<P>Windows 2000
erstellt am: 29. Jul. 2008 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir haben folgendes Phänomen:
Wir beschriften eine Rohrleitung über die MEP-Beschriftung (MEP2008). Wir wählen z.B. den Stil RO__DIM, Textgröße 2.5, 1:50, geben bei "Layer" Farbe Rot an und _TXT für die spätere Bezeichnung - so wie immer eben.
Dann beschriften wir die Leitung wie gehabt, sie wird auch richtig angezeigt, aber: sobald wir mit "enter" den befehl beenden, wird die Beschriftung auf denselben Layer und dieselbe Farbe gelegt, wie die Rohrleitung?!?
Hat irgendjemand von Euch eine Idee, woran das liegen könnte?
Vielen Dank für Eure Hilfe und liebe Grüße
Daniela
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2012/2013/2014 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 30. Jul. 2008 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniela,
habe gerade eine ähnliche Frage hier eingestellt vielleicht hilft das weiter
unter MEP/Setup/Dekorration gibt es auch Einträge für "Deine" Erweiterung --> verstehen tue ich es auch noch nicht.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum483/HTML/000152.shtml
Gruß Holger
[Diese Nachricht wurde von holgerlab am 30. Jul. 2008 editiert.]
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
erstellt am: 30. Jul. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
eventuell ist in dem Layerprofil die Regel für Decoration (unterhalb der Layerregel für das jeweilige Gewerk) durcheinander? Die sollte so aussehen wie im Standard- oder Gebäudetechnikprofil.
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS/MEP)...
... eigentlich Alle, oder ? ;-)
Daniela1
ADT 2008
MEP 2008
RoCad 7.06
Linear Desktop 5.05
erstellt am: 30. Jul. 2008 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Tim,
ich habe die Layerprofile miteinander verglichen und alle Einstellungen sind identisch
In Layerstandards unter Projekteinstellungen ist auch der Haken raus bei AutoCad Einstellung - "AutoCad MEP D/A/CH Layer für" ...
THoffeller
erstellt am: 30. Jul. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniela1 10 Unities + Antwort hilfreich
Mhh, dann kann es eigentlich nur was in den Decoration-einstellungen der Zeichnungen sein. Das sind fast alles lokale Variablen, also Zeichnungsabhängig. Ich würde mir mal 2 Screenshots machen, eine im Template mit dem Gebäudeprofil, eine mit dem neuen.
Tim Hoffeller
Daniela1
ADT 2008
MEP 2008
RoCad 7.06
Linear Desktop 5.05
erstellt am: 04. Aug. 2008 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe alle möglichen Einstellungen ja wie gesagt schon miteinander verglichen (Unter Setup-Decoration, in den Layer Standards, etc). Dann habe ich in meiner "Problemzeichnung" einfach alle Beschriftungen gelöscht, die Zeichnung bereinigt und jetzt funktioniert alles wie gewünscht
Bin mal gespannt, wie lang es anhält, aber erstmal bin ich zufrieden
Liebe Grüße
Daniela
