  AutoCAD MEP (ABS)
  MEP für Elektroinstallatione oder reicht LT
Autor Thema:  MEP für Elektroinstallatione oder reicht LT (1079 mal gelesen)
Paddy1282
Elektrotechnikermeister
Sehen Sie sich das Profil von Paddy1282 an!   Senden Sie eine Private Message an Paddy1282  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Paddy1282
erstellt am: 30. Mai. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wir sind ein Elektrobetrieb wo vom Einfamilienhaus bis zum Großobjekt alles Installiert auch viel für Kommunen und Land. Wir müssen immer öfters Werks u. Revisionspläne einzeichnen sprich wir bekommen den Gebäudegrundriss und müssen Schalter Steckdosen einzweichnen mit Verlegewege usw. sowie Strangschemen der Verteiler. Meine Frage wäre ist das MEP das richtige Programm für uns oder würde auch das LT für uns reichen, da wir ja nur Elektro machen und Sanitär und Heizung gar nicht nutzen. Das Problem ist ja bei den meisten CAD Programme das sie nicht viele Elektrosymbole haben. Ist halt auch eine Preisfrage?
Mfg.
Patrick
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA
und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 30. Mai. 2008 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paddy1282 10 Unities + Antwort hilfreich
da würde ich mir auf einem der Haustechniktage, die momentan von Autodesk-Händlern durchgeführt werden, mal das anschauen, was mit dem neuen MEP 2009 kommt.
Hier gibt es wesentlich mehr für Elektro als im bisherigen MEP DACH 2008.
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS/MEP)...
... eigentlich Alle, oder ? ;-)
friesenpfeil
Sehen Sie sich das Profil von friesenpfeil an!   Senden Sie eine Private Message an friesenpfeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friesenpfeil
rechner: hp xw4400
cad: autocad seit version 10
appl.: rocad, abs, mep
erstellt am: 11. Jun. 2008 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Paddy1282 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo paddy,
du musst entscheiden, ob dir acad lt reicht. bei großprojekten würde ich mir jedoch überlegen, ob ich mit lt die für die planung benötigte zeit habe.
und überlege: sicher nicht gleich, aber irgendwann hat sich das "bessere" cad-system deines wettbewerbers amortisiert. du dagegen bist vielleicht immer noch bei acad lt.
gruß
ina
