  AutoCAD MEP (ABS)
  Grobdimensonierung LU
Autor Thema:  Grobdimensonierung LU (1214 mal gelesen)
Torero
Sehen Sie sich das Profil von Torero an!   Senden Sie eine Private Message an Torero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Torero
erstellt am: 24. Apr. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusmmen
Habe eine Frage zum Grobdimensonierung.
Zum eine Grobdimensonierung mit RoCAD zu machen musste ich damals zuerst
das Leitungssytem mit Deckeln (_ro__cap) versehen.
Anschliessend das Befehl "_ro__loadCalcV" und jeweils Volumenstrom
und Geschwindigkeit eingeben.
Ich weiss noch dass anschliessend die Dimensionen des Leitungssystem
dementsprechend angepasst wurde sobald ich es berechnen wollte.
Das war doch damals so, oder? (habe es leider nie mehr getestet)
Jetzt möchte ich es mit MEP auch machen, und mit dem Befehl "_ro__loadCalcV" kann man
Berechnen auswählen.
MEP sagt: "Formteil am Anschluss wählen, um den Leitungsanfang zu suchen"
Peinliche Frage-> was ist genau gemeint?
Kann mir da jemand kurz sagen was da gemeint ist.
Vielen Dank
gruss, Torero
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
AutoCAD MEP, Revit MEP, ABS, RoCAD schon immer (gibt es etwas Anderes?), ADT / ACA ab Version 2, IFC ;-), Programmierung mit .NET, ARX, VB, VBA
und einen notorisch zu langsamen Rechner
erstellt am: 24. Apr. 2008 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist das offene Ende des Stranges / Systems gemeint.
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS/MEP)...
... eigentlich Alle, oder ? ;-)
Torero
erstellt am: 24. Apr. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Tim
Ja genau stimmt....SUPER
Vielen vielen Dank
Gruss, Torero
ollibaer2004
Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ollibaer2004 an!   Senden Sie eine Private Message an ollibaer2004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ollibaer2004
Athlon 64 3800
2048 MB DDR 400
Radeon800GTO2
Windows Xp
ADT7+Ro7
erstellt am: 23. Mai. 2008 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
als ich benutze das Grobdimensionieren von MEP nicht (_ro__loadCalcV),
da ich mit dem Ergebniss nicht zufrieden bin. Ich mach das auf die alte Art und hab mir dafür einen elektronischen Rechenschieber programmiert.
Mit diesem dimensioniere ich das Kanalsystem durch und kann zusätzlich über die Button [Anpassen] und [Einlesen] die Kanäle direkt ändern.
--> HIER
gruß olli
http://www.tga4acad.de.vu
ollibaer@gmx.net
Torero
erstellt am: 23. Mai. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Oli
Vielen Dank
Habe es gleich downgeloadet.
Habe die cui Datei angehängt und Supportpfad, auch Lisp geladen.
Bekomme es nicht zum laufen.
Mit der mns Datei habe ich das gleiche gemacht.
Es ist vielleicht noch zu früh für mich .....was habe ich falsch gemacht beim anhängen?
Gruss, Torero
ollibaer2004
Athlon 64 3800
2048 MB DDR 400
Radeon800GTO2
Windows Xp
ADT7+Ro7
erstellt am: 24. Mai. 2008 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Torero 10 Unities + Antwort hilfreich
oh, mein fehler hab die installationanweisung nicht beigefügt
zur installation
1. der Ordener Kanalmass muss sich auf c: befinden (c:/kanalmass).
2. im Autocad menülad eingeben
3. dann auf [Durchsuchen] klicken und die Datei Kanalmass.cui (oder .mns) aus dem Verzeichniss c:\kanalmass auswählen
4. auf [Laden] klicken
5. jetzt müsste ein neues Symbol erscheinen
6. ansonsten, rechte Maustaste auf einen freien Bereich und den Haken bei Kanalmass setzen
thats it
hier mal ein Video dazu
Olli
ollibaer@gmx.net
[Diese Nachricht wurde von ollibaer2004 am 24. Mai. 2008 editiert.]
Torero
erstellt am: 29. Mai. 2008 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Oli
Vielen Dank.
Sobald ich dazu komme werde es ausprobieren.
Bin mom. voll in der Suppe.
Gruss und Danke, Torero
