  AutoCAD MEP (ABS)
  Beschriftugns-Maßstäbe
Autor Thema:  Beschriftugns-Maßstäbe (490 mal gelesen)
MEPcad
TGA Planer
Sehen Sie sich das Profil von MEPcad an!   Senden Sie eine Private Message an MEPcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MEPcad
AutoCAD MEP 2008 - leider!
erstellt am: 06. Feb. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !
Meine Frage: Wo kommen eigentlich ständig die ganzen Beschriftungs-Maßstäbe her ?
Wir haben Lüftungszeichnung mit Architektur X-Refs, die diese ständig beinhalten. Wenn man die Maßstäbe "bereinigt" hat, sind irgendwann wieder massenweise solcher drin. Diese haben dann immer den Zusatz .._XREF(1) usw. (siehe Bild)
Kann man das irgendwie abstellen? Aus den X-Refs kanns eigentlich nicht kommen, bzw. wenn diese abgehängt werden sind die Stile trotzdem in der Zeichnung vorhanden.
Hat jemand ähnliche Probleme oder Lösungsmöglichkeiten??
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7x64
MS-Office2007
C3D & LT
ET; DACH; Extensions
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
erstellt am: 06. Feb. 2008 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MEPcad 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier, paßt das? http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/018592.shtml  .
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
MEPcad
TGA Planer
erstellt am: 06. Feb. 2008 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja super, genau das geht in die Richtung.
Vielen Dank !
