 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Maus Rad aktivieren? (778 mal gelesen)
Tanja Poußin Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 20.11.2007 AutoCAD2008 MEP
erstellt am: 20. Nov. 2007 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hier mal eine Maus-Frage: Wir haben das Problem, das das Maus-Rad im Auto-CAD nicht zoomen möchte. Die Voreinstellungen für die Maus sind richtig eingegeben, und in z.B. Exel funktioniert sie. Mbuttonpan ist auch auf 0 und über Hilfen komme ich nicht weiter. Es ist bestimmt nur wieder ein kleines Häckchen, aber ich finde es nicht. Hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen! Gruß Tanja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
holgerlab Mitglied Haustechniker
 Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004 MEP2012/2013/2014 + CAxToolbox MircoStation + TriCAD Windows 7 64Bit SSD 160GB Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz RAM 16 GB NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 20. Nov. 2007 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanja Poußin
erstellt am: 21. Nov. 2007 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den link. Habe mich durchgelesen und ausprobiert, da nichts geholfen hat, habe ich dann aus purer Verzweifelung meine eigene Maus ( MS ) angeschlossen, es war eine Dell Maus dran und schwupps funktionierte alles wie es sollte. Ich habe mir schon gedacht das es einfach ist, aber so einfach :-) Trotzdem gut zu wissen das es das Forum gibt. LG Tanja Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2007 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanja Poußin
THoffeller Moderator Digitalisierung im Baubereich
 Beiträge: 369 Registriert: 01.08.2003
erstellt am: 21. Nov. 2007 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanja Poußin
Hallo, manchmal hilft es auch, im Maustreiber das Handling für die mittlere Maustaste auf Applikation (oder so Ähnlich) zu stellen.Heisst, der Treiber lässt die Finger weg und überlässt es dem Programm, das den Mittlere-Maustastenevent abbekommt. Gruß,
------------------ Tim Hoffeller www.cad-development.de Viele Wege führen zu RoCAD (und nun zu ABS/MEP)... ... eigentlich Alle, oder ? ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ro-mic Mitglied Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
 Beiträge: 230 Registriert: 05.11.2003 AutoCAD MEP, Revit, BIM
erstellt am: 21. Nov. 2007 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tanja Poußin
