| | |  | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: roVerdeckt (2700 mal gelesen)
TGA-CAD Mitglied
 Beiträge: 49 Registriert: 07.02.2007 MEP 2011
erstellt am: 10. Feb. 2007 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sehe ich das richtig das der Befehl roVerdeckt in Ansichtsfenster nur temporär ist. Das soll heißen das nach einem erneuten öffnen der Zeichnung, jedenfalls bei mir, der Befehl erneut ausgeführt werden muss um einen Ausdruck mit verdeckten Kanten zu erhalten. Es ist im übrigen egal ob: - Ansichtsfenster gesperrt sind oder nicht (jedenfalls nach roVerdeckt). - Die Zeichnung als Xref eingefügt wurde oder man ein Layout im "Original" hat. Zu erwähnen ist noch das man ja auch nicht so ohne weiteres auf Acad Bordmittel zurückgreifen kann. Wenn man im Layout beschriftet und oder bemaßt(so soll man es ja machen) sieht man im Ausdruck nicht viel davon wenn sich der Text auf ABS Elementen befindet und das Ansichtsfenster auf verdeckt gestellt ist. Ist das ein Bug, oder steckt da ein Sinn dahinter? Gruß Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ro-mic Mitglied Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
 Beiträge: 230 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 12. Feb. 2007 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TGA-CAD
Hallo TGA-CAD, Autodesk stellt verdeckte Kanten seit Version 2007 über die visuellen Stile dar. Die erste Version also. Ich bin mir sicher, dass sich dort im Verlauf folgender Versionen noch was tut. Älter dagegen ist die Verdecktberechnung in ABS (Tool aus RoCAD). Ansichtsfenster werden nur temporär gerechnet. Das ist auch gut so, da eine Echtzeitrechnung extrem CPU-hungrig ist. Man kann im Layout jedoch mit demselben Tool die Ansichtsfenster auf "verdeckt" einstellen. Damit werden vor jedem Plot die gewählten Ansichtsfenster regeneriert und verdeckt geplottet. ------------------ Gruß Michael Gehrlein http://www.autocad-haustechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TGA-CAD Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2007 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael Gehrlein, danke für die Antwort, ich habe mich wohl mal wieder nicht ganz korrekt ausgedrückt, Zitat: Man kann im Layout jedoch mit demselben Tool die Ansichtsfenster auf "verdeckt" einstellen. Damit werden vor jedem Plot die gewählten Ansichtsfenster regeneriert und verdeckt geplottet.
genau das meine ich ja, nicht im Modellbereich sondern im Layout habe ich das Problem mit dem Befehl roVerdeckt. ABS merkt sich halt nicht die Ansichtsfenster (im Layout) die ich mit roVerdeckt ausgewählt habe. Es ist im übrigen egal ob (erweitert): - Ansichtsfenster (Layout) gesperrt sind oder nicht (jedenfalls nach roVerdeckt). - Die Zeichnung als Xref eingefügt wurde oder man ein Layout im "Original" hat. - Die Ansichtsfenster im Layout einzeln oder mit Fenster ausgewählt werden. - Nicht nur bei vorhandenen Zeichnungen sondern bei allen! Anbei zwei Beispiele. 1.pdf Nach aufrufen von roVerdeckt geplottet. 2.pdf Nach aufrufen von roVerdeckt gespeichert, geschlossen, geöffnet und geplottet. Das ist, im übrigen, auf dem Rechner meines Kolegen genau so. Gruß Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2007 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TGA-CAD
Hallo, Ich habe die Sache kürzlich getestet. Wenn ich ein Ansichtsfenster erstelle und dessen Status auf Verdeckt-rechnen stelle, bleibt dies nach dem Speichern, Beenden, neu Starten auf Verdeckt-rechnen stehen. Bitte mal Neue Zeichnung mit ABS-Template (DWT) erstellen und testen. Ich könnte mich denken, dass die DWG der Problemfaktor ist. ------------------ Gruß Michael Gehrlein http://www.autocad-haustechnik.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TGA-CAD Mitglied
erstellt am: 12. Mrz. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael, danke für deine Mühe, hier mal ein kurzer Zwischenstand: 1 - habe einen neuen Rechner bekommen. 2 - BS sowie ABS2007 (mit servicepack) installiert. Sonst nichts! 3 - Neue Zeichnung A mit einer org. Vorlage (keine Änderungen vorgenommen) erstellt. 4 - Zeichnung A als Referenz in Zeichnung B (neu, mit einer org. Vorlage erstellt) eingefügt. 5 - Neues Layout in Zeichnung B erstellt. 6 - AF mit _ro__viewsetup in neuem Layout eingerichtet. 7 - Dieses AF nach dem Befehl roverdeckt gewählt und anschließend regeneriert. 8 - Zeichnung B mehrmals (ohne sie zu schließen) ausgedruckt, alles i.O. ...dann die Zeichnung gespeichert und geschlossen. 9 - Zeichnung B geöffnet. 10- Das Fadenkreuz über das AF gefahren, im Tooltipp steht: Verdeckt-Berechnung 'ein' 11- Zeichnung B mehrmals ausgedruckt (auch regeneriert), leider kein verdeckten Kanten! 12- AF in Zeichnung B nochmals mit dem Befehl roverdeckt bearbeitet. 13- Zeichnung B mehrmals (ohne sie zu schließen) ausgedruckt, alles i.O. ...dann die Zeichnung gespeichert und geschlossen. (Weiter mit Punkt 9) Ich werde jetzt wohl oder Übel auf MEP2008 warten (müssen), da mir im Moment einfach die Zeit fehlt weiter nach einer Ursache bzw, Lösung zu suchen. Falls Es eine Lösung geben sollte, last es mich wissen. Danke schon im voraus. Gruß Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TGA-CAD Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich gebe mir hier mal selber die Antwort auf mein "Problem". Der Fehler liegt wahrscheinlich auf beiden Seiten. ABS DACH oder auch MEP DACH (2008-2009) drucken doch die verdeckten Kanten nach einem erneuten öffnen der Zeichnung. Allerdings nur über den Dialog gesteuerten Plot Befehl. Das drucken über die Befehlszeile funktioniert allerdings nicht (_plot). Und genau da lag hier der Hase im Pfeffer begraben. Erklärung: Bei uns wird immer über eine LISP Routine eine PDF, ohne weißen Rand (beschnitten), "gedruckt" und in den entsprechenden Projektordner verschoben. Das hat für uns den Vorteil das im Projektordner immer der letzte Stand als PDF liegt und jeder, auch ohne CAD, davon einen Abzug machen kann. Derzeitige Lösung: Ich habe die LISP so umgeschrieben das vor dem drucken die entsprechende PC3 (Plotter/Drucker Konfiguration) im Layout temporär gesetzt wird und danach der Plotbefehl mit Dialog verwendet wird. Ist zwar ein Klick mehr (OK Button) aber es funktioniert. Gruß Tom
| Anzeige.:
