  AutoCAD MEP (ABS)
  Paletten und Werkzeugkästen
Autor Thema:  Paletten und Werkzeugkästen (1182 mal gelesen)
joeycool
Ingenieur TGA
Sehen Sie sich das Profil von joeycool an!   Senden Sie eine Private Message an joeycool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joeycool
MEP/ACA 2008 - 2016; 2017 (im Testbetrieb)
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 18. Jan. 2007 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine hoffentlich nicht gar zu blöde Frage  :
Beim Öffnen einer neuen Zeichnung verschwinden die meisten Paletten und Werkzeugkästen. Neu dazugeschaltete sind ebenfalls unsichtbar.
Sie scheinen sich alle hinter dem Zeichnungsfenster zu verstecken, denn durch Verkleinern des Zeichnungsfensters kann ich sie mir dann wieder "hochfischen".
Muss das so sein?? In LT 2007 zumindest hatte ich das Problem nicht.
Helpless
Joey
[Diese Nachricht wurde von joeycool am 18. Jan. 2007 editiert.]
THoffeller
Digitalisierung im Baubereich
Sehen Sie sich das Profil von THoffeller an!   Senden Sie eine Private Message an THoffeller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THoffeller
erstellt am: 18. Jan. 2007 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
was passiert, wenn die Paletten angedockt sind? Kann man machen, indem man auf die Titelzeile der Paletten mit der rechten Maustaste klickt, im Kontextmenü Fixieren Zulassen und Anker link (oder rechts) aktiviert.
Sieht es dann Besser aus?
Tim Hoffeller
www.cad-development.de
skype : thoffeller
Viele Wege führen zu RoCAD ...
... eigentlich Alle ;-)
ro-mic
Staatl. gepr. Techniker (Sanitär-Heizung-Klima) AutoCAD Certified Professional
Sehen Sie sich das Profil von ro-mic an!   Senden Sie eine Private Message an ro-mic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ro-mic
AutoCAD MEP, Revit, BIM
erstellt am: 18. Jan. 2007 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joeycool 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch nie gehabt. ABS sollte diesbezüglich genau so laufen wie AutoCAD und AutoCAD LT. Ein Fehler in der Software schließe ich aus, da alle ABS-Versionen vom selben Master stammen.
Vielleicht wird das Problem in Windows verursacht oder eine AutoCAD-Systemvariable wurde unbeabsichtigt verändert (Im aktuellen Variablenjungle kennt sich ja kein normaler Mensch mehr aus  ).
Ich würde mein Glück mal im AutoCAD-Forum versuchen, denn da gibt´s sicherlich Spezis, die sich mit den Tiefen der "Grundsoftware" gründlichst auseinander gesetzt haben.
hier klicken
Michael Gehrlein
http://www.autocad-haustechnik.de
joeycool
Ingenieur TGA
WIN7-64bit
NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 19. Jan. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler scheint behoben, nachem ich das fenster einmal verankert hatte, siehe oben, wurde es brav und verhält sich seitdem normal.
Thanx joey
