Thema: Geländeschnitte (1921 / mal gelesen)
Jürgen F Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 19.10.2006
erstellt am: 24. Feb. 2022 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3910 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
erstellt am: 24. Feb. 2022 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen F
Ein paar weitere Anforderungen wären nicht schlecht.. - Einbindung in Bricscad oder selbständig - Datenvolumen - Nutzungshäufigkeit - dynamisch oder statisch - auf welchen Rohdaten aufbauend - was ist "günstig" - ... Im Prinzip sollte das jedes DGM bzw. Strassenbauprogramm mit DGM-Funktionen können. Der Rest ist anforderungsspezifisch ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2880 Registriert: 02.05.2006 BricsCAD V11 - V25 Pro Visual Basic
erstellt am: 24. Feb. 2022 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen F
Hallo Jürgen, Welche Version von Bricscad hast Du denn? Ab der Pro V21 kannst Du das auch mit Bordmitteln (TIN-Oberfläche und Korridor erstellen, Schnitt anzeigen lassen). Hatte auch mal einen Link zu einer Demo, mal auf die Suche gehen ... Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BricsCADSupport Moderator CAD Software
 Beiträge: 152 Registriert: 31.05.2017 BricsCAD V21.1.05 Deutsch
erstellt am: 24. Feb. 2022 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen F
Jürgen F Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2022 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von KlaK: Hallo Jürgen, Welche Version von Bricscad hast Du denn? Ab der Pro V21 kannst Du das auch mit Bordmitteln (TIN-Oberfläche und Korridor erstellen, Schnitt anzeigen lassen). Hatte auch mal einen Link zu einer Demo, mal auf die Suche gehen ...Grüße Klaus
Hallo Klaus, ich verwende die aktuelle Version. Die Idee mit dem Korridor hab ich noch nicht probiert. Hol ich nach, sobald ich etwas Zeit habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen F Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2022 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2022 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen F
Zitat: Original erstellt von Jürgen F: Hallo Klaus, ich verwende die aktuelle Version. Die Idee mit dem Korridor hab ich noch nicht probiert. Hol ich nach, sobald ich etwas Zeit habe.
Hallo Jürgen, Korridor war vermutlich falsch, Alignment wäre vermutlich richtiger. Aber der Bricscad Support hat Dir ja ein Video bereitgestellt, da sieht man es sehr gut. Problematisch ist aber das einfache Beschriften für eine vernünftige Ausgabe, da hoffe ich dass sich noch etwas weiter entwickelt. Hast Du Dir mal CADdy 4 Bricscad angesehen? Hatte Dir dazu ja bereits früher beschrieben. Da kannst Du auf alle Fälle einfache Schnitte erzeugen und Deine Voreinstellungen in einer Parametermaske speichern. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen F Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2022 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
