  BricsCAD
  Vermessungspunkte in BricsCAD importieren
bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Autor Thema:  Vermessungspunkte in BricsCAD importieren (2051 / mal gelesen)
TomJ
Sehen Sie sich das Profil von TomJ an!   Senden Sie eine Private Message an TomJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomJ
erstellt am: 31. Mrz. 2023 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besteht bei BricsCAD die möglichkeit, auch ohne kostenpflichtige Erweiterungssoftware, Vermessungspunkte vom Tachymeter o.ä. einzufügen?
Ich weiß nicht, ob das hier schonmal gefragt wurde, habe nichts gefunden, das meine Frage beantwortet.
P.Müller
Sehen Sie sich das Profil von P.Müller an!   Senden Sie eine Private Message an P.Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Müller
Levono Thinkpad P15v
Windows 11
Intel Core i7-10750H @2.60 GHz
NVidia Quadro P620
64 GB RAM
Autodesk AutoCAD & Civil 3D 2025
BricsCAD V25.2
cseTools Kanalplanung
cseTools Leitungsplanung
erstellt am: 31. Mrz. 2023 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
ja, seit BricsCAD V23 kannst du die als Civil-Punkte einlesen.
Kennen Sie die cseTools für Kanal- und Leitungsplanung unter AutoCAD & Co.? Mehr auf www.cseTools.de
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
BricsCAD V11 - V25 Pro
Visual Basic
erstellt am: 31. Mrz. 2023 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom, Willkommen im Forum
Ist die Frage wie komfortabel Du das machen möchtest.
Im einfachsten Fall machst Du dir aus einer Exceltabelle ein Script zum Einlesen von den Koordinaten. Kannst auch unterschiedliche Blockreferenzen erzeugen lassen und wenn Du vorher den Blöcken Attribute vergeben hast, hättest Du auch gleich einen Anschrieb für Punktnummer, Höhe und vergebenen Code.
Gibt hier im Forum eine Lisp, mit der man das machen kann, müßte man im Bedarfsfall aber suchen.
Im Excelforum gibt es auch Beispiele wie man über VBA einen Punktauftrag machen kann.
Was hättest Du Dir denn vorgestellt?
Klaus
PS: Fülle doch Bitte bei der nächsten Antwort unten die System-Info aus
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 31. Mrz. 2023 editiert.]
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25 und V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 03. Apr. 2023 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tom,
hast Du BricsCAD pro? Wenn ja, wechsle in den Arbeitsbereich "Civil"
Dort (links) auf "Tin-Oberfläche"; danach über die Befehlszeile: "Importieren aus Datei"
www.CADgestaltung.de
KlaK
Visual Basic
erstellt am: 03. Apr. 2023 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cadzia:
Hallo Tom,
In der V22 Pro ist es der Arbeitsbereich "Modellieren", dort kann man unter dem Reiter Civil auch direkt Civil-Punkte einlesen, Punktgruppen einlesen und Blöcke für die Darstellung definieren. Näheres unter Arbeiten mit Civil-Punkten .
