  BricsCAD
  Einzelne Polyliniensegmente markieren
BauCaD BauWolke , eine App
Autor Thema:  Einzelne Polyliniensegmente markieren (2049 mal gelesen)
Cohan Weggs
Dipl. Ing. Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von Cohan Weggs an!   Senden Sie eine Private Message an Cohan Weggs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cohan Weggs
erstellt am: 03. Aug. 2015 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gerade den Tip gelesen, das man in Autocad einzelne Polyliniensegmente mit getrückter STRG und linker Maustaste markieren und auch löschen kann - und es funktioniert.
Ich woltte das ganze nun in BRICSCAD nachvollziehen, funzt aber nicht. Gibts das nicht oder ist es in BRICSCAD vielleicht eine andere Tastenkombination.
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 04. Aug. 2015 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cohan Weggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist so in Bricscad nicht enthalten. Könnte aber über eine kleine Zusatzprogrammierung gelöst werden. Den Aufruf könnte man sogar in den Quad Cursor integrieren.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
kocatürk
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von kocatürk an!   Senden Sie eine Private Message an kocatürk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kocatürk
BricsCAD V16
www.below-software.de
B&B Straße auf BricsCAD
B&B Kanal auf BricsCAD
AutoTURN Schleppkurven
Inclina Deckenhöhenplanung
erstellt am: 04. Aug. 2015 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cohan Weggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cohan,
ich denke das geht seit der BricsCAD V14er Version doch sehr gut.
Wahrscheinlich hast Du, wie die meisten auch, den QUAD ausgeschaltet.
Aber genau hierfür kann man den QUAD sehr gut gebrauchen. Hier Kannst Du einer
Polyline Stützpunkte hinzufügen, wegnehmen, einen Bogen einfügen und und und...
Stichpunkt: QUAD -> 2D-Bearbeitung.
Hier gibt es auch ein Video dazu:
http://www.bricscad-videos.de/frontend_dev.php/video/Polylinien-bearbeiten/a3f77f4e92168953a8977fedb66ad603
Viel Erfolg
Mustafa
Cohan Weggs
erstellt am: 05. Aug. 2015 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Mustafa,
besten Dank für den Hinweis, da geht wirklich einiges mit dem Quad Cursor, was ich noch nicht kannte.
Was ich nur noch nicht gefunden habe ist das Löschen eines Segmentes einer Polylinie wie in Autocad mit strg möglich:
AUTOCAD
-------X-----------X---------X------------X---------
-------X-----------X        X------------X---------
BRICSCAD
-------X-----------X------------X---------
Vielleicht gehts auch in Bricscad, und ich habs bloß nicht gefunden.
Es würde mir sehr oft z.B. das Brechen der Polylinie ersparen.
Grüße Cohan
kocatürk
Bauingenieur
BricsCAD V16
erstellt am: 05. Aug. 2015 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cohan Weggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cohan,
danke für die Frage. Habe es auch soeben gelernt.
Es geht, wenn Du  auf das Stuzten-Symbol beim QUAD im Bereich 2D-Konstuieren klickst. Es ist nicht direkt "Segment der Polylinie löschen" aber es könnte helfen.
Wenn Deine Polylinie in diesem Segment von anderen Objekten geschnitten wird, dann wird nicht das ganze Segment, sondern vom Stützpunkt bis Schnittpunkt gestutzt.
Könnte eventuell interessanter sein als komplettes Segment löschen.
Viel Erfolg
Mustafa
kocatürk
Bauingenieur
BricsCAD V16
erstellt am: 05. Aug. 2015 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cohan Weggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne den QUAD habe ich tatsächlich auch nicht die Bruch-Funktion verwendet, sondern einen kleinen Kreis gezeichnet und die Polylinie darin gestutzt. Die beiden Reste waren immer noch eine Polyline.
Cohan Weggs
erstellt am: 05. Aug. 2015 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mustafa,
das wars! Nochmal herzlichen Dank.
Grüße Cohan
Vino
Sehen Sie sich das Profil von Vino an!   Senden Sie eine Private Message an Vino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vino
Windows 10
BricsCAD V25
erstellt am: 14. Aug. 2015 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cohan Weggs 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum so aufwändig mit Kreis?
Es geht doch um das löschen eines ganzen Segmentes, oder?
- Befehl STUTZEN
- Als Grenzkante die Polylinie wälen
- Als zu stutzendes Element die Polylinie im Bereich des zu entfernenden Elements wählen
-> Ergebnis sind 2 Polylinien, bei denen das gewählte Element (von Stützpunkt bis Stützpunkt) fehlt.
Stefan
Cohan Weggs
erstellt am: 17. Aug. 2015 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
