  BricsCAD
  Alternative zu Autodesk ADT ?
bocad Timber - PRÄZISION IM MODERNEN HOLZBAU , eine App
Autor Thema:  Alternative zu Autodesk ADT ? (756 mal gelesen)
Theo2012
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von Theo2012 an!   Senden Sie eine Private Message an Theo2012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theo2012
ADT 2006
erstellt am: 15. Okt. 2013 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bin grad auf der Suche nach eienr Alternative zu Autodesk Architecture (aus Kostengründen)
Eine kurze Frage: Bisher habe ich in den Tutorials nur gesehen, dass Wände anhand von Parallelen gezogen werden.
Wände , die sich je nach Darstellungsmassstab unterschiedlich darstellen (Wie bei ADT) gibt es nicht?
Ich hoffe mir kann jemand sagen, wo hier die wesentlichen nachteile beim normalen Arbeiten bestehen?
Grad z.B. diese Schraffur für Wände find ich sehr praktisch.....
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Okt. 2013 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo2012 10 Unities + Antwort hilfreich
BricsCAD ist mit AutoCAD zu vergleichen, ist dir AutoCAD evtl. bekannt ? Dann hast du deine Antwort jetzt schon.
AutoCAD kennt weder Türen noch Fenster, auch keine Wände. Daher gibt es ja die Branchenlösung ACA von AutoDESK.
Bei BricsCAD mußt du dementsprechend nach ähnlichen spezifischen Branchenlösungen schauen, hier der
direktlink: http://www.bricsys.com/common/applications/applicationlist.jsp?estore.ApplicationCategory=1
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
