  BricsCAD
  Splines zu Polylinien
bocad Hybrid - PLANUNG, DETAILLIERUNG UND FERTIGUNG IN EINEM TOOL , eine App
Autor Thema:  Splines zu Polylinien (1374 mal gelesen)
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 17. Sep. 2012 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
für die CNC-Datenausgabe gibt es Probleme mit Splines, jetzt habe ich festgestellt, dass Splines mit dem Befehl Pedit in Polylinien gewandelt werden können und zwar sehr sauber.
Wieder eine Arbeitserleichterung die für CNC nützlich ist.
In der Sammlung fehlt noch WMFIN, WMFOUT geht schon.
Das neue ZWCAD kann WMFOUT und WMFIN, aber nicht mit Pedit Splines in Polylinien wandeln.
Theodor
[Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 17. Sep. 2012 editiert.]
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 20. Sep. 2012 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du das sowas dann noch in die Expresstools integriert werden sollte?
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Theodor Schoenwald
erstellt am: 20. Sep. 2012 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
jetzt nicht mehr oder vielleicht doch ...
Am Mittwoch habe ich mir auf der Messe in Stuttgart, an einem Stand habe ich mir die gleiche Funktion bei ACAD vorführen lassen.
ACAD kann mit Pedit auch Splines in Polylinien wandeln, man kann zwei verschiedene Elementlängen wählen.
Wenn die  Polylinie mit Ursprung aufgelöst wird, sind es Linienstücke.
Bricscad macht das eleganter, nach dem auflösen sind es Bögen.
Und nicht nur das, sie haben alle tangentiale Übergänge.
Wenn die Konturen für CNC-Arbeiten benutzt werden, ist Schneidvorgang bei tangentialen Bögen gleichmäßig.
Da man nicht annimmt, dass man mit dem Befehl Pedit Splines in Polylinien wandeln kann, wäre es zu überlegen ob Du die Funktion als "Splines zu Polylinien" nicht doch einbauen sollst.
Theodor
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 20. Sep. 2012 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theodor Schoenwald 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man in AutoCAD die Variable PLINECONVERTMODE kennt, dann kann man sich aussuchen, ob die Spline in Linien oder (natürlich tangentiale) Bögen zerlegt wird (mit Befehlen PEDIT und/oder SPLINEEDIT).
www.cars4fun.at
Theodor Schoenwald
erstellt am: 20. Sep. 2012 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis,
dann kannte der "ACAD-Vorführer" auf der Messe die Variable scheinbar nicht, denn ich habe ihn darauf angesprochen, ob es nicht auch mit Bogensegmenten möglich ist.
Theodor Schönwald
