Autor Thema:   Datei öffnen mit...Prime2.0 (1373 / mal gelesen)
Lumich
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Lumich an!   Senden Sie eine Private Message an Lumich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lumich
Win7, Creo2, MathCAD Prime2.0, MathCad15
erstellt am: 08. Mrz. 2016 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte bis vor wenigen Wochen MathCad15 und MathCad Prime 2.0 parallel auf meinem Rechner installiert. Je nach Endung der MathCad-datei wurde das korrekte Programm zum Öffnen ausgewählt. Zu Testzwecken installierte ich Prime 3.0, seitdem werden alle MathCad Dateien in Prime 3.0 geöffnet (was ich nicht möchte). Eine Auswahl von Prime2.0 über den "Öffnen mit..." Dialog ist nicht möglich. Ich kann zwar durch Klick auf "Durchsuchen..." die entsprechende MathCad2.0.exe auswählen, aber es erscheint dann nicht als Auswahlmöglichkeit im "Öffnen mit..." Dialog.
Als nächstes habe ich Prime3.0 deinstalliert. (Dabei kommt die Warnung, dass man auch Prime2.0 mit deinstallieren müßte und dann reinstallieren, allerdings habe ich das nicht gemacht und Prime2.0 läuft ohne Probleme.)
Damit kommt natürlich neim Öffnen der MathCad-dateien eine Fehlermeldung (Programm nicht gefunden... Aus Liste wählen...) und man ist wieder im "Öffnen mit..." Dialog angekommen. Auch jetzt funktioniert die Auswahl von Prime2.0 nicht. Die Auswahl von MathCad15 funktioniert aber ohne Probleme ( was mnir nicht hilft).
Kennt jemand dieses Problem, habt ihr eine Lösungsidee?
Vielen Dank,
M
[Diese Nachricht wurde von Lumich am 08. Mrz. 2016 editiert.]
U_Suess
erstellt am: 08. Mrz. 2016 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lumich 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lumich:
... (Dabei kommt die Warnung, dass man auch Prime2.0 mit deinstallieren müßte und dann reinstallieren, allerdings habe ich das nicht gemacht und Prime2.0 läuft ohne Probleme.) ...
Vielleicht werden solche Hinweise nicht ohne Grund gegeben?
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
Lumich
erstellt am: 08. Mrz. 2016 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Prime2.0 nochmal deinstalliert und neu installiert. Es funktioniert jetzt tatsächlich. Ich hatte das nicht erwartet, da das Problem ja schon vorm Deinstallieren von Prime3.0 (und der Warnung) auftrat.
Danke!
M
Gruss,
M
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
