 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: arbeiten mit MathCad (2297 mal gelesen)
NeedHelpII Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 25.11.2006
erstellt am: 25. Nov. 2006 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi liebe Community! ich habe bisjetzt nur standart berechnungen in mathcad durchgeführt. sprich wert definieren, formel eingeben und ergebnis sehen. jetzt allerdings möchte ich schwerpunkt berechnungen bzw trägheitsmomente berechnen. alles von hand kein problem aber mit MathCad fehlt mir die Basis, um effektiv zu rechnen. Ich habe mal meine *von hand gerechneten* Blätter angehangen. vielleicht kann mir der eine oder andere einen tipp geben, wie man das in mathcad berechnen kann. danke gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oberli Mike Moderator Dipl. Maschinen Ing. / Supporter
 Beiträge: 4028 Registriert: 29.09.2004 Mathcad war besser als Prime, meine Meinung.
erstellt am: 25. Nov. 2006 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NeedHelpII
Hallo NeedHelpII, und herzlich willkommen bei CAD.DE. Das Rechnen mit Mathcad kann sich sehr von Handrechnungen unterscheiden, muss sich aber nicht. Hier mal eine Möglichkeit für die Berechnung des Schwerpunktes. Ein paar Hinweise: - den Radius r ist in Abhängikeit von R und der vorgegebenne Fläche errechnet - Bei den Worksheetsoptionen ist der Origin auf 1 gestellt. Im Standard ist der Origin auf 0, was heisst, das erste Element eines Vektors ist das nullte. Wenn so gerechnet wird, müsste man für i:=0..N-1 schreiben. Am zweiten Teil darfst du selber etwas üben ------------------ The Power Of Dreams Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NeedHelpII Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2006 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi .. danke für die schnelle antwort. es lief auch ganz gut nur beim letzten schritt will MathCAD nicht weiterrechnen. Könntest du mir einen Tipp geben, warum MathCad das Y_i als *nicht vordefiniert* markiert? (siehe anhang!) gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2006 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NeedHelpII
Erlichgesagt kann ich dir nicht genau sagen, wieso es nicht funktioniert. Es kann ev. an folgendem liegen. Du kannst im Bereich der Symbolleiste die einzelnen Variablen mit (so ist es nach der Installation eingestellt) mit Normal, User 1, User 2 etc. deklarieren. Somit kannst du ein und die selbe Variabel, z.B. Y mehrfach verwenden, und Mathcad kann sie unterscheiden. Hab noch das File angehängt mit der entsprechenden Rechnung. (einfach das txt am Ende entfernen.)
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 25. Nov. 2006 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für NeedHelpII
Zitat: Original erstellt von NeedHelpII: hi .. danke für die schnelle antwort. es lief auch ganz gut nur beim letzten schritt will MathCAD nicht weiterrechnen. Könntest du mir einen Tipp geben, warum MathCad das Y_i als *nicht vordefiniert* markiert? (siehe anhang!) gruß
Hi, Keine Ahnung warum die Fehlermeldung kommt. Aber es funktioniert bei mir einwandfrei, wie im Anhang zu sehen, obwohl das Stichwort "ORIGIN" eigentlich nur die nachfolgenden Arrays wie z.B. YA(i) und nicht Y(i) oder A(i) beeinflussen sollte. Vielleicht haettest Du besser "~" und nicht ":=" genommen, um ORIGIN zu definieren. Gruss
[Diese Nachricht wurde von Clayton am 25. Nov. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NeedHelpII Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2006 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
klasse danke für eure antworten. ich bin schließlich mit probieren selber darauf gekommen und habe deswegen hier nicht mehr reingeguckt. aber ich habe bereits ein neues problem *klick* [Diese Nachricht wurde von NeedHelpII am 12. Dez. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
