  Sicherheitstechnik
  Sicherheitsberechnung in Öffentlichen Gebäuden
Fixturemate auf Xometry: Individuelle Vorrichtungen in Minuten erstellen
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sicherheitsberechnung in Öffentlichen Gebäuden (1795 mal gelesen)
Halo1
Sehen Sie sich das Profil von Halo1 an!   Senden Sie eine Private Message an Halo1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Halo1
Solid Works Prem. 2014 SP02
PDM Workgroup
Intel Xeon CPU 3,60 GHz
NVIDIA Quadro 4000
Win 7 64 Bit, 16GB RAM, 2x LG Monitor
erstellt am: 26. Sep. 2014 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag CAD.de Forum
Hab eine Frage speziell einer Leuchte die ich für einen Kunden konstruiere.
Es gibt sicherlich eine Norm für Öffentliche Gebäude mit was ich alles berechnen muss.
Hab eine Pendel-Leuchte (45 kg) die in einem 25 m hohen Raum in 11 m höhe hängt und an zwei
Zuleitungen häng mit einem 2,5 mm² Stahlseil darin, an dem ich es befestige.
Hatte bisher geplant mit einem Reutlinger zu befestigen, da komm ich aber bei einer einseitigen Belastung
(falls es mal bei der Montage vorkommen sollte) auf eine Sicherheit von 1,7.
Würde gern wissen ob das ausreicht oder mit was ich es berechnen muss.
Kann mir da jemand helfen? Das wäre super.
Mfg Benni
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen.
erstellt am: 26. Sep. 2014 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Halo1 10 Unities + Antwort hilfreich
DIN EN 60598-1 Abschnitt 4.14.1 schreibt für eine Stunde eine gleichbleibende gleichmäßige Last vom vierfachen des Leuchtengewichts vor.
Es ist kein Hinweis darauf, daß diese Last nur für einen Abhänger gilt.
Denk auch an die Traglast der Decke, Dübel und Haken.
Halo1
PDM Workgroup
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 29. Sep. 2014 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Die Leuchte soll dauerhaft auf der Stahlseele hängen. Um die Stahlseele mach ich mir weniger gedanken.
Meine Bedenken sind eben die Befestigungen für die Stahlseele, das ich mit den Komponenten die ich bisher
gefunden hab nicht auf eine hohe Sicherheit komme.
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen.
erstellt am: 29. Sep. 2014 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Halo1 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt, das schwächste Glied hält die Leuchte und das ist natürlich in dem Fall die Lastbegrenzung der Seilhalter.
Kannst du nicht etwas dickere Seile nehmen ? Dann sind Seilhalter einer höheren Klasse möglich.
Grundsätzlich würde ich solche Bauteile immer überdimensionieren, kostet oft kaum mehr.
Halo1
PDM Workgroup
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 29. Sep. 2014 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Kabel ist eine Sonderanfertigung, das Stahlseil ist in einem 9 - poligen Kabel verbaut.
Die Anfrage läuft zurzeit noch beim Hersteller ob sie ein dickeres Kabel verbauen können.
Was mir natürlich lieber ist, ums Geld geht es da nicht  nur darum das nur zwei Zuleitungen
in die Decke gehen, anstatt vier.
Was für ein Buch für die Norm hast du? gibt da einige Bücher. Was ist da zu empfehlen, denk kann nicht
schaden das zu haben.
