  Form- und Giesstechnik
  Werkstoffe
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
KonTec Maschinenbau GmbH mit "uversa" auf der All About Automation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkstoffe (384 mal gelesen)
SWStefan
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von SWStefan an!   Senden Sie eine Private Message an SWStefan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SWStefan
erstellt am: 22. Okt. 2013 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin auf der Suche nach einer Firma, welche Metall umspritzt. Ich stelle mir eine Schweißteil vor, grob geschweißt, welches nachher in einer Kunststoffform für die nötige Stabilität sorgt. Kunststoff sollte dann beständig gegen Chemikalien sein, robust, .... Wer kennt so ein Herstellverfahren? Stückzahl 10-50 Stück im Jahr.
ThoMay
SWX 2019
Windows 10 x64
erstellt am: 22. Okt. 2013 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan.
Du schreibst:
Gegen welche Chemeikalien?? Königswasser, Benzin, Diesel, Salzsäure, Schwefelsäure, Essigsäure, Buttersäure,...?
Es gibt Firmen, welche dir deine Werkstücke mit einem Silikonmatel versehen.
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
Schaut mal nach im Bereich
oder
Richtig fragen -
Nettiquette - Konstruktionshilfen - Systeminfo - Unities - CAD Freeware - Forenübersicht - 3D Modelle - SolidWorks Videos
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 22. Okt. 2013 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan, meinst Du Spritzguß ?
Reicht Pulverbeschichten nicht aus  ?
Im Spritzguss mach das jeder Spritzgießbetrieb. vorzugsweise solche für Kleinserien oder Prototypen.
Eventuell mach das auch ein Modellbauer für Industrie-Modelle.
Edit: chemikaleinbeständig - versuche es mit HD-PE oder PP falls es reicht.
Klaus
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 22. Okt. 2013 editiert.]
SWStefan
selbstständig
erstellt am: 23. Okt. 2013 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm, da muss ich wohl konkreter werden
Ich möchte für ein öffentliches WC eine Sitzbrille herstellen lassen.
Diese soll, auch aufgrund ihrer Form (sieht nicht ganz wie eine normale Brille aus), innen verstärkt sein (Vandalismus).
Beständig gegen Chemikalien ( Reinigungsmittel, Vandalismus, ...)
Das Kunststoff soll die Form vorgeben (eher komplex). Ich möchte eine Brillenform, in der ich Metall einlegen kann.
Wenn ich das Metall "nur" ummantle, muss ich das Metall der Brille irgendwie gießen lassen.
Ich möchte aber eher ein Kunststoffteil (Spritzguss) das ich mit Metall verstärke.
So ist der Plan.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 23. Okt. 2013 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Wegen Chemikalien gibt es da meistens keine Probleme.
Bei der Stückzahl willst Du warscheinlich ein flaches Stahlteil umspritzen. Da fangen die Probleme an.
Weil das Stahlblech im Spritzgusswerkzeug festgehalten werden muß, es es am Fertigteil zumindest auf einer Seite sichtbar. Wenn das nicht geht kann man es auch auf 2 mal umspritzen. Es sind dann aber auch 2 Umspritzwerkzeuge notwendig.
Weil eine Klo-Brille zumindest oben nicht flach ist, gibt es ziemliche Probleme mit der Wanddicke. Die sollte bei der Größe so cirka 3 bis 4 mm sein.
Andernfalls ist eine sehr lange Zykluszeit nötig, die aber hier auch nicht tragisch wäre.
Bleibt noch die Möglichkeit mit TSG ( Thermoplast Schaumgießen - siehe Playmobil )
Da ist wesentlich stabiler und du kannst eventuell auf den Stahlkern verzichten.
Die Klobrille sieht dann aber auch aus wie bei Playmobil und muß noch lackiert werden.
Klaus
ThoMay
erstellt am: 23. Okt. 2013 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Stehfan.
Außerhalb des Themas
Du schreibst:
Ich lach mich weg.
Vandalismus eine Chemikalie
ThoMay
Hast du Fragen?
Brauchst du
oder
Richtig fragen -
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
erstellt am: 24. Okt. 2013 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
@ThoMay
Vandalismus DURCH Chemikalien
Oder dessen Beseitigung.
Kommst nicht viel rum, oder?
SWStefan
selbstständig
SolidWorks 2012/2013
3DViaComposer
erstellt am: 24. Okt. 2013 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie wäre es mit einem Vorschlag zu meiner Frage.
Ich denke es ist klar was ich meine.
Bist du hier auch so "schlau". ?
highway45
Bastler mit Diplom
CoCreate-Modeling und ME10
erstellt am: 25. Okt. 2013 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWStefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verschiebe das Thema in das Forum Form & Gießtechnik.
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&number=471
