 | Potenziale und Risiken von ultra-hochfesten Schrauben , ein Fachartikel
Thema: zwei polymere in einer form spritzen? (4133 mal gelesen)
cnc-steinbeisser Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 130 Registriert: 29.08.2004 V5 R19 SP9 <P>xp x64 HP Z600
erstellt am: 26. Mai. 2009 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich soll ein bauteil in pp-gf 30 (hostacom g3 n01) konstruieren, in dessen wz dann auch noch teile aus pps gespritzt werden sollen (fortron 1130 l4 hab ich dafür mal rausgesucht). um kosten zu sparen 1 wz.
haut das hinn von der schwindung her? gibts da noch mehr faktoren ausser der schwindung wenn 2 polymere ein einer form gespritzt werden sollen? alternativ zum pp steht noch pvdf im raum aber gibts den überhaupt mit fasern oder kugeln? hab bei solvay jedenfalls nichts gefunden mit glas zusatz. mfg steinbeisser ------------------ Mfg, mit freundlichen Grüßen, die Welt liegt uns zu Füßen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5311 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 27. Mai. 2009 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cnc-steinbeisser
Für PPS Fortron1130L4 habe ich einen Schwund von 0,2 bis 0,6 % herausgefunden. Wenn Du anstatt PP GF30 PP mit 40 % TV nimmst, sollte der Schwund näher zusammliegen. Das gibt es aber nicht bei Ticona. Nach Deinem letzten Posting wäre das auch noch billiger.
------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Franz 333 Mitglied Werkzeugmachermeister
 Beiträge: 37 Registriert: 31.03.2004 NX4.04.2 NX5.04.1 NX6.02.8
erstellt am: 27. Mai. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cnc-steinbeisser
Gerhard Deeg Moderator Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 27. Mai. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cnc-steinbeisser
Hallo Steinbeiser, grundsätzlich ist es der Form egal welcher Kunststoff da reingespritzt wird. Es kommt immer darauf an was hinten raus kommen soll. 1. Ich würde erstmal sehen, welches Teil wird mit welchem Kunststofftyp häufiger gebraucht. 2. Wie sind die Schwindungswerte der einzelnen Kunststoffe. 3. Wenn der Kunststoff ausgesucht ist, wie muss das Werkzeug beschaffen sein für welchen Kunststoff. 4. Muss das Werkzeug gekühlt oder beheizt werden. 5. Wie sind oder werden die Toleranzen ausgelegt für die Teile, wenn der eine Kunststoff vielleicht nur 0,2% und der andere vielleicht 0,8% Schwindung hat. Das sind so die grob mal zusammengefassten Punkte wo ich den entsprechenden Kunststoff aussuchen würde. Es gibt bestimmt noch mehr Kriterien, dafür ist das Forum ja da um dies alles zusammenzutragen. Gruß Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2009 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich denke die sache könnte klappen. habe auch noch vergleichswerte: hostacom pp-gf 30 parallel 0,1% senkrecht 0,8% fortron pps-gf 40 parallel 0,2% senkrecht 1,1% (1140l4) der 1130l4 wird ähnlich sein. ergibt eine differenz von ca. 0,3%, meine kleinste toleranz beträgt +-0,05 = 1/10mm wz ungebunden. der hostacom pp-gf30 ist freigegeben, es handelt sich bei dem bauteil nicht um den lüfter, der ist peanuts dagegen:-) http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum201/HTML/000354.shtml eine variante geht in den medizinbereich daher ist der polymerpreis pps von sagen wir mal 18¤/kg egal bzw. notwendig zu1. 80% stückzahl pp-gf30 und 20% stückzahl pps-gf30 zu2.und 5. gut beieinander (denk ich); ist handle-bar zu3.und 4. überlasse ich dann dem werkzeugmacher/spritzer danke @ all ------------------ Mfg, mit freundlichen Grüßen, die Welt liegt uns zu Füßen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2009 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, zur info mal weiteres: pp-gf30 mit pps-gf40 geht gar nicht. das eine wz braucht kühlung und das andere einen heisskanal + wz heizung. ziel ist jetzt pvdf. das gibt es allerdings nicht mit füllstoff und nur dieser bringt die schwindung runter (laut solvay 2-3% für solef 1010) bin mal gespannt ob man den hersteller dazu bekommt den compound zu mixen, das material zu testen und das ganze soll sich dann auch noch rechnen ( naja sind immerhinn ca. 100.000¤) wz kosten für das 2. material ------------------ Mfg, mit freundlichen Grüßen, die Welt liegt uns zu Füßen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2009 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cnc-steinbeisser
" das eine wz braucht kühlung und das andere einen heisskanal + wz heizung" Das muß sich nicht ausschließen. Wenn das Werkzeug nicht allzu kompliziert ist, kann das noch funktionieren. entweder durch die Kühlbohrungen heißes Öl schicken oder Heizpatronen die beim Kühlen abgeschaltet sind. Mit Heißkanal kannst du auch beide Materialien fahren. ------------------ Klaus Solid Edge V 19 SP12 Acad LT 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cnc-steinbeisser
Hallo also pps gf40 braucht eine Werkzeugtemperatur von min 150°C sonst wird das Material spröde. Das mit den Heizstäben ist so eine Sache, denn die Heizen oder Heizen nicht und wenn die Temperatur nach oben weg läuft muss man irgendwie kühlen und das ist mit Wasser ohne entsprechendes Heizgerät nicht ganz unproblematisch. Aber das ist ja nur eine Auslegungssache und mit einem Heißwasser Temperiergerät das bis 160°C geht auch machbar. Gruß Franz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2009 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aha, interessant. müssste dann noch ggf meine schraubdome für die selbstfurchenden schrauben aufdicken (4-er, 3 stück , liegen frei und sind über rippen ans hauptteil angebunden. es gab auch bedenken wegen der schraubdome aus pps, sie könnten weg-/aufplatzen. von ejot etc. gibts keine empfehlungen für pps dome. es hat nicht zufällig jemand erfahrung mit schraubverbindungen in pps oder sogar werte?? ------------------ Mfg, mit freundlichen Grüßen, die Welt liegt uns zu Füßen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2009 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cnc-steinbeisser
erstellt am: 03. Mrz. 2011 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo miteinander, für die die es interessiert, die teile sind fertig. hat alles geklappt. pp-gf 30 und pvdf cv aus einem wz (vier insgesamt, von klatschform bis schieberwerkzeug und drehkern) der pvdf neigt etwas mehr zum verzug und schwindung. bis auf ein mass passt alles zusammen. kommt jetzt noch ein wechseleinsatz rein und dann gibts grünes licht. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
