  Allgemeines im Maschinenbau
  mehrmaliges Anziehen von Ejot PT
Xometry Teamspace: Fertigungsprojekte im Team effizient managen
Präzision trifft Flexibilität - die neue SENO Sensorwelle-Duo ist da!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mehrmaliges Anziehen von Ejot PT (1374 mal gelesen)
leipziger
Dipl.-Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von leipziger an!   Senden Sie eine Private Message an leipziger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für leipziger
erstellt am: 10. Jun. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weis jemand wieviel Anschraubzyklen bei Ejot PT Schrauben erlaubt / empfohlen sind, ggf. mit Literaturquelle.
Ich selber habe nichts dazu gefunden und war/bin der Meinung, dass sie für einmaliges Anschrauben sind, da beim zweiten Anschrauben der Gewindegang bei Unachtsamkeit neu gefurcht wird.
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
Core2Duo4400
2GB RAM
PNY nVidia Quadro FX550
Intel DP35DP
WinXP SP2
Pro/E WF3 M100
Pro/E WF4 C000
Pro/I 3.4 M030
erstellt am: 10. Jun. 2009 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigene Erfahrung:
Eigentlich halten die 3-5 mal anschrauben schon aus, aber den Gewindegang treffen wird man sicher nicht!! Irgendwann bröselts halt
Wies mit der Festigkeit ausschaut kann ich Dir aber nicht sagen - wir haben überdimensioniert...
Wir haben die Schrauben schon durch Gewindeeinsätze ersetzt bei einem Ventil, welches eigentlich nur wenige Male zur Wartung geöffnet werden muss...
daniu
Mechanik-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von daniu an!   Senden Sie eine Private Message an daniu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniu
Intel Xeon W3550
12GB RAM; NVidia Quadro 4000
Win 7 Enterprise 64bit; NX7.5
TeamCenter 8
erstellt am: 10. Jun. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Würde jetzt mal intuitiv sagen, dass das extrem Materialabhängig ist. Die Schraube wird ja nicht schlechter ...
Und warum trefft ihr die Gewindegänge nicht mehr? Welche Größe habt ihr denn?
Daniel
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 10. Jun. 2009 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Schraube selbst ist aus Stahl. Die verschleißt nicht so schnell, wie oben schon ausgeführt.
In einem Prospekt stand mal die 15 für wiederholtes Einschrauben, wenn man die Furche wieder erwischt.
Ich mache die Schraube etwas länger und den Bohrungs Ø etwas größer, dann ist das alles nicht so tragisch.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
leipziger
erstellt am: 15. Jun. 2009 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, es geht eigentlich nicht um die praktische Anwendung, sondern mehr um die Einbaurichtlinien und Anwendungshinweise vom Hersteller.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 15. Jun. 2009 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für leipziger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier Seite 12: www.groneman.nl/files/verbindingstechniek/ejot/prospekt_ejot_delta_pt_deut_07.pdf
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 15. Jun. 2009 editiert.]
[Andy-UP] Link geflickt [/Andy_UP]
