  Form- und Giesstechnik
  1°Kegelbohrer
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Sonderschrauben für Sonderanwendungen , ein Fachartikel
Autor Thema:  1°Kegelbohrer (815 mal gelesen)
blacksmirni
werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von blacksmirni an!   Senden Sie eine Private Message an blacksmirni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blacksmirni
erstellt am: 23. Okt. 2008 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich bin neu hier und vielleicht finde ich das Gesuchte......:
Weiss jemand wo ich 1°Kegelbohrer und 1°Kegelreibahlen für die Herstellung von Angiessbuchsen erhalte? Früher gab's mal die von Tixex, die stellen aber keine mehr her...bin für jeden Hinweis dankbar
grüss Euch
Gerhard Deeg
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 23. Okt. 2008 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacksmirni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo blacksmirni,
herzlich willkommen im Formenbauer Forum. Selbstverständlich werden wir Dir helfen. Schau doch einfach mal hier nach: http://www.evotools.de/cshop/csc_articles.php?Auswahl=Hand-Kegelreibahle_DIN_9_B_spiral
da gibt es jede Menge Kegelreibahlen. Kegelige Bohrer würde ich nicht verwenden, da ist es besser die Bohrung stufenweise aufzubohren.
Noch besser wäre es, wenn Dir eine Drahterodiermaschine zur Verfügung steht, die Bohrung zu drahten.
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 23. Okt. 2008 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacksmirni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo blacksmirni,
hab mal eben im Strack Katalog geblättert, auch die haben unter der Nr.: W8370 und W8375 Kegelreibahlen.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Gruß Gerhard
schmima
Sehen Sie sich das Profil von schmima an!   Senden Sie eine Private Message an schmima  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schmima
NX 6.0.2.8
TCE 10.0.2.2
erstellt am: 23. Okt. 2008 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacksmirni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo blacksmirni,
unabhängig von der Beschaffungsmöglichkeit eines solchen Werkzeuges, möchte ich folgendes zu bedenken geben: Du musst im Vorfeld stufenförmig aufbohren und anschliessend den Konus herstellen, anschliessend ist auspolieren angesagt, eine ziemlich aufwändige Angelegenheit.
Deshalb mein Vorschlag: Startbohrung setzen und ab auf die Drahtschneidmaschine, etwas nachpolieren fertig. In meinem alten Betrieb liegen seither die Kegelreibahlen alle in der Schublade.
Gruss Manfred
Da war der Gerhard wohl schneller!!
[Diese Nachricht wurde von schmima am 23. Okt. 2008 editiert.]
blacksmirni
werkzeugmacher
erstellt am: 23. Okt. 2008 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank....
muss leider trotzdem auf die Kegelreibahlen zurückgreifen, da wir keine Drahterodier.....haben.
gruss
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 23. Okt. 2008 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacksmirni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
entschuldige dass ich diesmal schneller war, meine Gartenarbeit war zu Ende und da dachte ich mir, ich mach mal wieder was sinnvolles und setz mich an den Rechner. War doch gut so? oder?
Mit dem stufenweise Aufbohren ist das natürlich so eine Sache, da sollte man es doch genau ausrechnen wie weit man bohren darf und muß, sonst ist die Arbeit mit dem kegeligem Reiben eine ganz schöne Mühe. Natürlich hast Du recht, vor dem Härten muß die Borung schon absolut hochglanz poliert werden, denn nach dem Härten sieht man ganz schön blass aus wenn dann noch ein paar Querrillen zu sehen sind und die muss man dann rauspolieren.
Ich habe das alles jetzt hinter mir und hatte zum Schluß nur noch fertige Angußbuchsen gekauft und bei Sonderbuchsen habe ich versucht aus fertigen Buchsen was zu drehen.
Gruß Gerhard
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 23. Okt. 2008 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacksmirni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo blacksmirni,
was mir noch einfällt, drehe doch eine konische Elektrode und lass Dir den Konus auf einer Funkenerosionsmaschen herstellen. Wenn der Erodierer zum Schluss eine feine Stufe verwendet, dann hast Du auch nicht mehr so viel zu polieren.
Gruß Gerhard
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 24. Okt. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacksmirni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo blacksmirni,
ist es bei dem ganzen Aufwand nicht billiger einfach eine Angießbuchse zu kaufen?
Deine Arbeitszeit ist doch sicher nicht kostenlos.....
Michael
blacksmirni
werkzeugmacher
erstellt am: 24. Okt. 2008 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jonischkeit
geht in diesem WZ leider nicht, da die Düse auch als Formkern dient und der Ø zu klein ist.....
gruss
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.6.2 / NX 4.0.4.2
Soliworks 2008
Moldflow 8.0
erstellt am: 30. Okt. 2008 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für blacksmirni 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist dann schon ein Problem, da die meisten fertigen Buchsen erst bei ø12 anfangen  keine Chance dein Artikel etwas zu verlegen
Gruß Thermo
