  Form- und Giesstechnik
  Scherfestigkeit von PA 6
[Case Study] So optimiert Beyer Maschinenbau ihre Beschaffung mit Xometry
Unsere neue Webseite ist live, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Scherfestigkeit von PA 6 (7518 mal gelesen)
BernieCAD
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BernieCAD an!   Senden Sie eine Private Message an BernieCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernieCAD
erstellt am: 14. Mrz. 2008 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
bin dabei ein Abschneidwerkzeug für Spritzgußteile zu konstruieren.
Zwecks Dimensionierung dieses Werkzeugs fehlt mir die Scherfestigkeit
des obigen Werkstoffes. Aus Datenblätter sind diese nicht ersichtlich.
Kann die Scherfestigkeit aus anderen Werten rausgerechnet werden?
bernie
"Von Nix kimmt nix"
(=bairisch - physikalisches Naturgesetz)
Geht ned, gibts ned - sagen die, die alles wissen und nix können
opa2
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von opa2 an!   Senden Sie eine Private Message an opa2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für opa2
ZB.Kulmann A0+; P4/3,2; 1GB;XP; Geforce 5700; NB P4/1,8; 512MB; GK-ATI7500; MDT5; Think3-9
erstellt am: 15. Mrz. 2008 04:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag BernieCAD,
nach meinen Unterlagen (z.B. Kraftfahrtechnischen Taschenbuch Bosch), ist die Scherkraft ungefähr 0,8 x Zugfestigkeit (natürlich abhängig von den Scherbedingungen).
---> Gruß opa2
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 15. Mrz. 2008 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernie, die Zahl 0,8 kenne ich auch aus dem Metallbereich.
Bei Kunststoff kenne ich keine entsprechende Zahl.
Ist das PA mit oder ohne Glasfaser ?
Ohne GF würde ich einfach die Zugfestigkeit nehmen, mit GF bis zu 50% mehr. Je nach dem wieviel und wie sich die GF orientieren.
Aber den Anguss gleich nach dem Spritzen abstanzen, solange das Zeug noch trocken ist.
So ein ähnliches Thema hatten wir schon mal, ich habe es aber nicht gefunden.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 15. Mrz. 2008 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernieCAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es doch noch gefunden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum223/HTML/000192.shtml#000003
war aber gut versteckt.
Gerhard Deeg
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
Saechtling.pdf
Hallo Bernie,
vielleicht hilft Dir dieser Auszug aus dem Sächtling etwas weiter?
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
BernieCAD
erstellt am: 24. Mrz. 2008 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tnx für die Infos schon mal, werde mal das ganze durchrechnen.
Der Abschneidvorgang soll nämlich per Handkraft stattfinden.
Wieviel Newton kann von einem Werker/in abverlangt werden?
Hab mal so 150 N angesetzt.
lg
bernie
"Von Nix kimmt nix"
