  Berechnung von Maschinenelementen
  Abscherfestigkeit von PA66-GF50
Wie Einkäufer Zeit sparen und Prozesse optimieren mit Xometry
100 Prozent sichere Schraubenkopfauflage , ein Fachartikel
Autor Thema:  Abscherfestigkeit von PA66-GF50 (4572 mal gelesen)
michl79
Sehen Sie sich das Profil von michl79 an!   Senden Sie eine Private Message an michl79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michl79
erstellt am: 29. Jan. 2007 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe die Aufgabe von einem Gehäuse einen Angusssteg zu entfernen.
Kann mir jemand sagen, wie man bei glasfaserverstärktem Polyamid (PA66-GF50) die Abscherfestigkeit ermittelt? Rm liegt bei 180 N/mm².
Bei St gibt es ja den Ansatz 0,85xRm, bei Grauguß 1,1xRm.
Gibt es für Kunststoffe auch einen Faktor??
Vielen Dank für eure Hilfe...
michl79
Nimm das Leben nicht zu ernst, man kommt eh nicht lebend raus!
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 29. Jan. 2007 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michl79 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michl, bei PA 6.6 gibt es Unterschiede wie Tag und Nacht.
Bei PA 6.6 GF 50 sollten sie nicht mehr ganz so groß sein.
Bei Kunsststoff ist grundsätzlich alles temperaturabhängig.
Bei Pa 6.6 kommt noch die Feuchtigkeit dazu, und bei GF 50 noch die Orintierung der Glasfaser. ( Isotropie )
Die Faseorientierung ist in der Anguss-Stange allerdings ziemlich einheitlich und eindeutig.
Am besten einfach ausprobieren oder einen ähnlichen Anguss nehmen und umrechnen
Klaus
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 29. Jan. 2007 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michl79 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Zeug frisch aus der Spritzgießmaschine kommt ist es spröde wie Glas und splittert genauso.
Da kannst Du jede Rechnerei vergessen.
Bau halt eine Sollbruchstelle ein und brech den Anguss von Hand ab.
( geht bei Kunststoff ganz gut )
Klaus
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 31. Jan. 2007 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michl79 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt auch noch heizbare Zangen für diesen Zweck.
Die werden üblicherweise bei PMMA ( Plexiglas ) eingesetzt.
Klaus
