 | uversa auf der All About Automation 2026 in Friedrichshafen, eine Pressemitteilung
Thema: Juhu ich bin der Erste ! (1382 mal gelesen)
Gerhard Deeg Moderator Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 20. Aug. 2006 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leidensgenossen und Leidensgenossinnen, Was ist nun besser? S T R A C K - N O R M A
M E U S B U R G E R
H A S C O
D M E
oder vielleicht ein selbst gestricktes System?
Mein Lieblingslieferant waren die blau-weißen, da ich diese mit den Bayern gleich stellte. Während Orange doch mehr mit Holland vergleichbar war Gruß aus Berlin Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus_30 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAx-Architect
 Beiträge: 5676 Registriert: 21.03.2005
erstellt am: 20. Aug. 2006 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard Deeg
Hallo, Gerhard, dann will ich der zweite sein (leider Fragen die Leute nicht nach dem zweiten. Oder hat dich schon mal jemand gefragt, ob du weißt, wer der zweite Mann auf dem Mond war ). Habe mittlerweile beruflich nichts mehr mit Formenbau zu tun. Aber privat mache ich das hin und wieder (allerdings in kleinerem Maßstab im Modellbau). Aber interessant ist das Thema auf jeden Fall und ich werde hier auch ab und zu mal reinschauen. An dieser Stelle auch ein Dankeschön an alle, die daran beteiligt waren, dieses Forum zu "erschaffen". Finde ich eine gute Idee. Also dann bis demnächst. Hoffentlich kommt hier bald richtig Leben rein. ------------------ Gruß  Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
predy Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP3 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 20. Aug. 2006 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard Deeg
hallo zusammen, wenn man sich an den zweiten nicht erinnert, dann erinnert man sich an den dritten erst recht nicht  Ich bin ein klassischer Quereinsteiger, und werde hier auf jeden Fall kräftig mitlesen und versuchen ab und an mit meinem fundiertem Halbwissen hin und wieder meinen Senf abzugeben... Bin gespannt, wie sich das hier alles entwickeln wird. gruss predy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mitch79 Mitglied Admin
 Beiträge: 8 Registriert: 08.07.2005 Software: Pro/E 2001 WW 2003161 Wildfire2 M190 Power Mill 4.5 XP Pro SP2 Hardware: Dell Precision 670 2x Xeon4 3,6 GHZ EM64T 2 GB Ram NV Quadro FX 3400
erstellt am: 21. Aug. 2006 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard Deeg
tach zusammen, endlich mal ein forum, in dem sich ein giessereimodellbauer, der sein wissen ueber modellbau verdraengt hat, wohlfuehlen kann  bin mal gespannt, wie das hier abgeht. bis denne.. gruss micha
------------------ Gott kann alles... ... aber root kanns ändern ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9346 Registriert: 13.10.2000
erstellt am: 21. Aug. 2006 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard Deeg
ottoersching Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 33 Registriert: 23.12.2004 Samsung SE11
erstellt am: 30. Okt. 2006 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerhard Deeg
Hallo zusammen, tja, ich habe iene zeitlang bei den Blau-Weissen in Lüdenscheid gearbeitet, seit 2000 arbeite ich wieder als Werkzeugkonstrukteur und bin durch meinen Vorgesetzten gezwungen die Orangenen einzusetzen (außer ein Kunde von uns will die blau-weißen). Meusburger hab ich als Katalog und gegen DME habe ich was, da die EOC aufgekauft haben (die hatten auch den Sitz in Lüdenscheid) und anschließend plattgemacht haben. Aber da ich gerne bei den Blau-weißen war, würde ich gerne die wieder einsetzen. Na das wird lustig hier. Gruß Otto
erstellt am: 30. Okt. 2006 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Otto, schön von Dir zu hören, es wird bestimmt ein interessantes Forum mit vielen Beiträgen und Anregungen werden. Erstmal nicht traurig sein, wenn Du die blau-weißen nicht mehr so einsetzen darfst. Ein kleiner Tipp von mir. Berechne doch einfach mal die Durchbiegung einer Form mit den Normalien von Strack und dann die selbe Größe mit HASCO. Berücksichtige aber, dass die Einen eine 6er Platte haben und die anderen eine 7er Platte. Auch solltest Du das Loslager der Distanzplattenabstände mit berücksichtigen. Nachdem ich dies immer wieder meinen Vorgesetzten vorgelegt habe, war die Entscheidung gefallen. (Es sollte aber kein Rätsel werden). Gruß aus Berlin Gerhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
