  Hyperworks
  druckverlauf bei Optimierung
Autor Thema:  druckverlauf bei Optimierung (1767 mal gelesen)
heint
student
Sehen Sie sich das Profil von heint an!   Senden Sie eine Private Message an heint  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heint
erstellt am: 28. Jun. 2013 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi ich hab da mal ne generelle Frage zu Hypermesh Optistruct bei der Berechnung des Druckverlaufs
Ich berechne einen Zylinder mit innendruck wegen der großen wandstärke und der restlichen Geometrie muss ich ihn mit Tetraeder Elementen vernetzen. Der Zylinder ist entsprechend gelagert und hat als Belastung einen Druck auf die gesamten Elemente an der Innenseite bekommen (PLOAD4)(Auswahl der Elemente : Alle Elemente mit Knoten auf Geometrie => Auswahl der entsprechenden Fläche).
Soweit das grobe Modell. Ich will die Geometrie optimieren und habe dafür entsprechende responses (Volumen) und Randbedingungen definiert. Dazu noch die Objective und fertig ist das.
Die Frage: bei der Optimierung werden die einzelnen Elemente weggeschnitten. Der Druck muss also auf die innen liegenden Elemente weitergegeben werden. Geschieht dies automatisch oder müssen noch weitere Einstellungen vorgenommen werden?
gruß
chris
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 01. Jul. 2013 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heint 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verstehe das Problem nicht. Vielleict könntest Du nochmal ein bisschen mehr Details nennen (Optimierungsart, Optimierungsziel, Randbedingungen für die Optimierung, evtl Screenshot des Modells).
Hast Du bedenken wegen der Druckdichtigkeit? Das wird nicht automatisch sichergestellt, da müsstest Du schon entsprechende Randbedingungen setzen.
Grüße, Torsten
heint
student
erstellt am: 01. Jul. 2013 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die rasche Antwort.
Ich versuche es dann nochmal etwas detailierter. Es handelt sich um einen Drucktank (Zylinder) der von innen und außen mit Druck belastet wird oben und unten ist er an den Stirnflächen fest eingespannt. Ziel ist es ein Topologieoptimiertes Volumen zu bekommen. Der Drucktank kann hinterher als Gußwerkstück ausgeführt werden =>Geometrie muss nicht symmetrisch oä sein.
Als Responses habe ich das gesamte Volumen ausgewählt. Wenn ich jetzt eine Topologieoptimierung mache zerstört er dabei die Randflächen und der Druck kann von außen nach innen gelangen.
Im nächsten Schritt habe ich dann nur Teilvolumen (Rand als non-design Raum gestaltet) berechnet mit dem Ergebnis, dass er die erste Schicht wie gewünscht unangetastet lässt aber dahinter fast alle Elemente wegschneidet so, dass die Wanddicke abhängig von der gewählten Elementgröße ist, was meiner Meinung nach falsch ist.
Meine Frage ist nun wie ich das Modell ummodellieren müsste, dass es so geht (Zusatzrandbedingungen und wenn ja welche)  und b) die Frage wie sich der Druck genau ausbreitet, damit ich das auch theoretisch verstehe was der Solver da tut.
gruß chris
heint
student
erstellt am: 01. Jul. 2013 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ps
Die Modellierung der non design räume ist auch nur eine Krücke die eigentlich gar nicht gewünscht ist. Der Randbereich muss nicht an der Stelle sein und kann gerne sowohl von innen und auch von außen kleiner werden. Er muss halt nur der Druckbelastung standhalten.
gruß
chris
heint
student
erstellt am: 02. Jul. 2013 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo nochmal
hier das ganze auch noch als graphischer Ausschnitt. Er zeigt die optimierte topologie Fläche die von beiden Seiten mit Druck beaufschlagt ist. Durch die ganzen Löcher ist die leider nicht möglich.
Irgendwelche Ideen?
gruß chris
Tortsen222
erstellt am: 02. Jul. 2013 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heint 10 Unities + Antwort hilfreich
sagt Dir die Kessel-Formel was? Bei einem Drucktang gibt es wohl nicht wirklich viele Aternativen.
Zu Deinem Optimierungsproblem: Du versuchst also das Volumen zu minimieren um so Material einzusparen- was benutzt Du als Abbruchkriterium für die Rechnung? Spannung? Verformung? Rectionskräfte?
Zum Modell kann ich nur folgendes raten: Auch wenn wegen der Dicke des Tankes eigentlich keine SHELL Elemente verwendet werden können, würde ich trotzdem das Problem erst mal mit SHELLS modellieren und eine Topologie Optimierung starten. Da sieht man relativ gut, wie die Dicke variiert (obwohl da bei einem Drucktank nicht viel zu erwarten ist).
Grüße, Torsten
heint
student
erstellt am: 02. Jul. 2013 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi torsten,
ja die Kesselformel sagt mir was hab ich auch schon berechnet etc. das Problem ist auch nur ansatzweise dargestellt. Das gesamte Modell ist etwas aufwendiger, tut aber hier nichts zur Sache.
Als Abbruchskriterium (=constrains?!) wird die Spannung genutzt. Shell Elemente wären ne tolle Idee, gehen hier aber leider einfach nicht. Ich werde es trotzdem mal damit versuchen und anschließend berichten.
vielecht hat ja sonst noch wer eine Idee wie man so ein Schachbrettmuster vermeiden/auslöschen kann und zu meiner eingangs gestellten Frage, wie genau der Druck auf die nachfolgenden Elemente weitergegeben wird.
gruß chris
Landschaftsarchitektin / Landschaftsarchitekt (m/w/d) Garten- und Landschaftsbau oder Meister/in bzw. Techniker/in (m/w/d) im Garten- und Landschaftsbau
Mitten im pulsierenden Rhein-Main-Gebiet bieten wir rund 67.000 Bürgerinnen und Bürgern eine lebendige und kulturell vielfältige Heimat. Als Stadtverwaltung arbeiten wir Hand in Hand daran, den stetigen Wandel mitzugestalten und innovative Lösungen für die Herausforderungen von morgen zu entwickeln. Unsere Mitarbeitenden sorgen mit Kompetenz und Herz für effiziente Bürgerservices, moderne Kinderbetreuung, hervorragende Schulen und vielfältige Freizeitangebote....
elkitzi2
Sehen Sie sich das Profil von elkitzi2 an!   Senden Sie eine Private Message an elkitzi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elkitzi2
erstellt am: 03. Jul. 2013 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heint 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich weiss gibt es in der neuen VErison von Optistruct eine Fertigungsrestriktion die "Dichtheit" voraussetzt.
Further information on  http://www.altairhyperworks.de/yaf/default.aspx
