  Hyperworks
  Anzahl der CPU's im HyperMesh einstellen
Autor Thema:  Anzahl der CPU's im HyperMesh einstellen (2424 mal gelesen)
rombikus
Sehen Sie sich das Profil von rombikus an!   Senden Sie eine Private Message an rombikus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rombikus
erstellt am: 24. Jan. 2013 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie in der Überschrift ersichtlich, will ich die Anzahl der zu verwendeten Kerne bei der Modellierung einstellen. Das Problem liegt in der 3D-Netzorientierung für ABAQUS. Mit nur einer CPU und über 500.000 Elementen dauert es einfach zu lang.
Diesbezüglich habe ich auch Support kontaktiert, jedoch noch keine Antwort erhalten.
Kann mir jemand helfen?
erstellt am: 25. Jan. 2013 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo rombikus,
über Applications kann der BatchMesher gestartet werden.
Hier kann man ds Model laden und vernetzen lassen.
Im unteren Bereich kann die Anzahl der Kerne eingestellt werden.
MfG Pierre87
rombikus
erstellt am: 25. Jan. 2013 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nicht nach dem BatchMesher gefragt. BatchMesher ist ein Tool zum automatischen Vernetzen von 2D-Modellen. Hier kann man ab HyperWorks-Version 11 mehrere Kerne nutzen, das weiß ich alles.
Die Schwierigkeit liegt in der 3D-Modellierung.
Diesbezüglich habe ich eine Lösung gefunden. Das grosse Modell in mehrere Segmente teilen. Die Elemente der einzelnen Modellbereiche exportieren und in einer neuen HyperMesh-Applikation öffnen. Dort die Netzorientierung vornehmen und die Elemente wieder zurück exportieren. Am Ende einzelne Segmente miteinander vereinigen. Fertig! Somit kann man in mehreren Aplikationen gleichzeitig die Orientierung vornehmen (auf die Anzahl der Lizenzen acht geben).
Ingenieur Antriebstechnik Maschinenbau (m/w/d)
Die börsennotierte Rheinmetall AG mit Sitz in Düsseldorf steht als integrierter Technologiekonzern für ein ebenso substanzstarkes wie international erfolgreiches Unternehmen. Als domänenübergreifendes Systemhaus der Sicherheits- und Verteidigungsindustrie bieten wir ein innovatives Produkt- und Leistungsspektrum für den Einsatz zu Lande, zu Wasser, in der Luft und im Weltraum.
Durch unsere ...
Anzeige ansehenMaschinenbau
elkitzi2
Sehen Sie sich das Profil von elkitzi2 an!   Senden Sie eine Private Message an elkitzi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elkitzi2
erstellt am: 28. Jan. 2013 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rombikus 10 Unities + Antwort hilfreich
1) was meinst du mit "du hast keine Antwort" vom Support bekommen?
2) Welche Orientierung der Netze willst du machen? Für Composites?
3) Lizenztechnisch: Jedes Hypermesh zieht 21 Units. Altair hat ein
Lizenzsystem, das nicht stackt sondern levelt. Dh du kannst soviel
Hypermesh nebeneinander aufmachen wie du willst! ES werden immer nur 21
Units gezogen!
Further information on  http://www.altairhyperworks.de/yaf/default.aspx
