  Hyperworks
  Verbinden zweier Bauteile
Autor Thema:  Verbinden zweier Bauteile (1132 mal gelesen)
Smilo
Sehen Sie sich das Profil von Smilo an!   Senden Sie eine Private Message an Smilo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smilo
erstellt am: 05. Okt. 2012 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Mahlzeit, Servus und Grüß Gott,
ich verzweifel gerade ein wenig, zwei Bauteile miteinander zu verbinden (kann doch nicht so schwer sein!?!). Bei den beiden Teilen handelt es sich um ein Aluminiumrohr und ein kleineres Endstück an einem Ende des Rohres.
Beides möchte ich gerne starr miteinander verbinden...das wars dann eig. auch schon!
Mir ist noch nicht ganz klar, wie ich mir die Verbindungspunkte an beiden Teilen erstelle und diese anschließend starr miteinander verbinde?
Als Benutzerprofil verwende ich Radioss Bulk Data Format, der verwendete Solver versteht sich ja dann von selbst.
Würde mich über ein Feedback freuen!
Konstrukteur im Bereich Lasertechnik (m/w/d)
Mit Sitz in Hannover entwickeln und produzieren wir weltweit führende Spitzentechnologie im Bereich der Lasertechnik.
  • Konstruktion und Entwicklung mechanischer Baugruppen und Systeme für Laser
  • Erstellung von 3D-CAD-Modellen, technischen Zeichnungen und Fertigungsunterlagen
  • Entwicklung und ...
elkitzi2
Sehen Sie sich das Profil von elkitzi2 an!   Senden Sie eine Private Message an elkitzi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elkitzi2
erstellt am: 10. Okt. 2012 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smilo 10 Unities + Antwort hilfreich
am besten ist du verwendest hier einen Freeze Kontakt oder ein RBE2 Element.
Kommt drauf an wie du die Verbindung bewerten willst und wie die Modellierung dann aussieht. Ein Screenshot hilft hier sicher.
Further information on  http://www.altairhyperworks.de/yaf/default.aspx
