  Begleitdokumentation ausgeben
Eplan Next26: Inspirierender Ausblick in die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Begleitdokumentation ausgeben (612 mal gelesen)
a.braun
Schemazeichner
Sehen Sie sich das Profil von a.braun an!   Senden Sie eine Private Message an a.braun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für a.braun
Eplan Electric P8 2026 Up.1
Win11
erstellt am: 03. Nov. 2025 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich bin gerade dabei Version 2026 so einzurichten, dass unsere Zeichner einen möglichst einfachen Umstieg haben. Etliche meiner Skripts konnte ich übernehmen und weiterverwenden.
Eine Funktion die mir noch fehlt ist der Export der "Begleitdokumentation". Gibt es das nicht mehr, oder habe ich so schlecht gesucht?
Auch die Einstellmöglichkeit für die Tastenkombinationen vermisse ich gerade noch.
Vieleicht kann mir jemand einen Tip geben, wo ich suchen soll?
Danke Andi
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 03. Nov. 2025 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.braun 10 Unities + Antwort hilfreich
Begleitdokumente ausgeben findest du unter
->Datei / Drucken / Druckumfang (fast ganz unten)
Tastenbelegung ist "versteckt" hinter dem Menüband, also
im Menüband Rechtsklick auf eine freie Stelle,
links unter dem großen Fenster findest du Tastenkombinationen ....
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
a.braun
Schemazeichner
Win11
erstellt am: 04. Nov. 2025 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Ditter
Vielen Dank, wenn man weiss wo suchen, findet man es auch.
Jetzt muss ich die Kombination mit unseren Zusatztastenfelder neu einrichten, dass ist aber kein grosses Problem mehr.
a.braun
Schemazeichner
Win11
erstellt am: 04. Nov. 2025 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das mit dem Datenblätter Export ist noch nicht so ganz wie ich es gerne haben will. Wir haben da z.t. PDF die eine Sperre (zum drucken) drin haben, damit kommt das Eplan interne Tool irgendwie bei mir nicht klar.
Vor langer Zeit gab es mal so ein Skript "Documentation-Tool.cs" das mittels Action gestartet werden konnte, aber das lässt sich nicht mehr laden. Da kommt eine Fehlermeldung:
Code:
Eplan.EplApi.Base.SettingNode enthält keine Definition für 'DeleteNode' ........
Leider habe ich keine Ahnung was ich da machen soll?
Mein Ziel/Wunsch ist es eigentlich in unserem eigene Menu, wieder ein Punkt zu haben, mit dem ich das aufrufen kann. Der hat die PDF auch nicht ausgedruckt sondern nur in ein anzugebendes Verzeichnis kopiert. Diese Verzeichnisauswahl muss nicht mal sein, denn diese PDF kommen bei uns immer ins "....\DOC\PDF\..." rein.
Vieleicht kennt ja jemand diese Tool noch und weiss wie man das ins 2026 migriert oder es gibt bereits was naderes und ich finde es nicht?
Gruss Andi
[Diese Nachricht wurde von a.braun am 04. Nov. 2025 editiert.]
gfr
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von gfr an!   Senden Sie eine Private Message an gfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfr
Treecad/Office V5.x - 7.x
EPLAN Electric 2026 UPD 2 mit Pro Panel
erstellt am: 04. Nov. 2025 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für a.braun 10 Unities + Antwort hilfreich
a.braun
Schemazeichner
Win11
erstellt am: 04. Nov. 2025 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, genau das habe ich wieder gesucht.
Das hatten wir mal in der vorgängerVersion in einer 2.x Version drin und das war num der Wunsch das es wieder rein kommt.
Aber wenn man nicht weiss mit welchem Stichwort man suchen soll, wird man nie fertig mit suchen.
Vielen Dank auch an F.S
