Autor Thema:   Documentation-Tool V2.x veröffentlicht (12059 / mal gelesen)
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 14. Aug. 2017 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Documentation-Tool V2.x als Neuentwicklung von Jonny Wire seinem Documentation-Tool V1.x auf Bernd seiner Seite veröffentlicht.
Das Documentation-Tool dient dazu, alle externen Dokumente eines Projektes in einen frei wählbaren Zielordner zu kopieren.
Dadurch kann man z.B. sehr schnell eine Dokumentation für den Kunden bereitstellen.
Es ist nur möglich Dateien zu kopieren, welche Lokal oder in der Netzwerkumgebung vorhanden sind (keine Internetlinks).
Fehlermeldungen, Anregungen, etc. bitte dort oder hier im Thread posten.
grüße
FrankS
RoodyMentaire
Sehen Sie sich das Profil von RoodyMentaire an!   Senden Sie eine Private Message an RoodyMentaire  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoodyMentaire
Intel Xeon W-2123 CPU @ 3,6GHzI7 2600
Nvidia Quadro P2000
16 GB RAM
Windows 10 professional
Eplan 2025
Pro Panel Addon 2025
Steinhauer nVent
Bearbeitungszentrum
erstellt am: 14. Aug. 2017 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
erstmal besten Dank für Deine Mühe. Ich hab das Script geladen. Wie komme ich jetzt aber an das Auswahlfenster aus deiner Grafik?
Mathias
edit:
Hauaha Tomaten auf den Augen....
Dienstprogramme / Scripte / ausführen
Die Deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du kannst sie also kostenlos nutzen. Sie ist aber nicht Open Source, du darfst sie also nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.
[Diese Nachricht wurde von RoodyMentaire am 14. Aug. 2017 editiert.]
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 14. Aug. 2017 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn du das Script geladen hast, gibt es nun einen neuen Menüpunkt "Dokumentation-Tool" im Hauptmenü "Projekt".
Nach starten des Tools kann es je nach größe des Projektes einige Sekunden dauern.
grüße
FrankS
falohh
Engineering
Sehen Sie sich das Profil von falohh an!   Senden Sie eine Private Message an falohh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für falohh
erstellt am: 15. Aug. 2017 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.S. 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es die Möglichkeit die Quell-Verzeichnisstruktur im Zielverzeichnis darzustellen?? Alles unterhalb <Firmenkennung>
Danke, das Tool ist sehr hilfreich :-)
Eplan Electric P8
2.2 Build 6338
2.4 Build 8490
2.5 HF5
2.6 HF3
Eplan 5.7 SP1
WSCAD SUITE Professional 2012/2014/2015
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 18. Aug. 2017 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von falohh:
Ich bin mir nicht sicher wie man das am besten in die GUI einbaut.
Ich habe jetzt erstmal ein Kontextmenü im Feld Zielverzeichnis eingebaut, damit kannst du dir Pfadangaben in das Feld Zielverzeichnis holen.
Bitte testen ob das sinnvoll ist.
Hier gibt es die aktuelle Version
grüße
FrankS
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 03. Sep. 2017 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
10U für dieses gelungene und sehr nützliches Tool sind unterwegs
1)Das Fenster im Documentations-Tool ist auf einen 27" Monitor etwas klein ausgefallen, vielleicht könntest du die Fenstergröße variabel gestalten, darin sind ja schon sehr viele Informationen enthalten.
2)Wie falohh schon schrieb, hätte ich auch gerne den Wunsch der Verzeichnisstruktur im Zielverzeichnis:
Meine Dokumente liegen alle im Ordner $(EPLAN_DATA)\Dokumente\<Hersteller>\ev Unterorder (siehe Bild)
Diesen Pfad hast du bereits in der Spalte Dokument angezeigt
Das Kontextmenü im Feld Zielverzeichnis habe ich fast übersehen, aber zum Glück gibt es ja ein Forum.
HOC
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 08. Sep. 2017 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Neue Version 2.4.0 hochgeladen.
Download und Neuigkeiten sind im Startpost.
grüße
FrankS
Thomas T.
Sehen Sie sich das Profil von Thomas T. an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas T.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas T.
erstellt am: 26. Mrz. 2019 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FrankS,
ich hatte letztes Jahr auf Bernd´s Seite (unter dem Benutzernamen "Bender_S") eine Bitte zu dem Tool geschrieben.
Da Bernd seine Seite vom Netz genommen hat, kann man den Stand nicht mehr verfolgen.
Wäre super wenn du den aktuellen Stand des Tool´s in CAD.de veröffentlichen würdest.
Ich warte schon sehnsüchtig darauf, dass das Tool weiterentwickelt wird...wir wollen unsere Abeitsvorbereitung damit entlasten.
Vielen Dank und Grüße
Thomas T.
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 26. Mrz. 2019 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Documentation-Tool_V2.6.0.zip
Hallo Thomas T.,
hier ist die aktuelle Version 2.6.0.
schreibe hier doch bitte nochmal dein Anliegen rein, ich weiss nicht mehr um was es ging und warum ich mich nicht dazu geäußert habe.
grüße
FrankS
[Diese Nachricht wurde von F.S. am 26. Mrz. 2019 editiert.]
Thomas T.
erstellt am: 28. Mrz. 2019 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
vielen Dank für die schnelle Antwort und für die Weiterentwicklung des Tools.
Ich hab mir gestern die neue Version mal anschaut, du hast ja einiges ergänzt
Es ging ums festschreiben eines Zielverzeichnisses...das funzt, Ablageort eintragen und beim erneuten starten des Tools steht der Ablageort noch drin.
Zu anderen ging's um die Ablagestruktur, wie das Tool die Dokumente im Zielverzeichnis ablegt.
Wir benötigen einen Sammel-Ordner mit den Informationen der Strukturkennzeichen (=) & (+).
Thomas T.
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 01. Apr. 2019 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Strukturkennzeichen      da sehe ich im Moment keinen Weg.
grüße
FrankS
Thomas T.
erstellt am: 08. Apr. 2019 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
in deiner Antwort auf Bernd's Seite bzgl. der Strukturkennzeichen
meidest du, dass es vielleicht Möglichkeiten gibt in der Version 2.8
darauf zuzugreifen.
Siehst du hier einen Weg?
Gruß Thomas
Thomas T.
erstellt am: 19. Jun. 2019 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas T.:
Hallo Frank,
meintest du, dass es vielleicht Möglichkeiten gibt in der Version 2.8
darauf zuzugreifen.
Gruß Thomas
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 21. Jun. 2019 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Thomas T.
Leider keine Neuigkeiten
grüße
FrankS
MS.Martin
Elektro-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MS.Martin an!   Senden Sie eine Private Message an MS.Martin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MS.Martin
erstellt am: 10. Feb. 2020 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
ich habe mir das Script Documentation-Tool 2.6.0 geladen und bin begeistert!!! Vielen Dank dafür!
Das Einzigste was mir jetzt noch mehr gefallen würde, wäre wenn bei er Auswahl von der Ablagestrucktur Hersteller$(MANUFACTURER) dann der Langname vom Hersteller in der Ordnerstruktur angezeigt wird, und nicht der Kurzname, also z.B. Siemens statt SIE oder Phoenix Contact statt PXT.
Grüße Martin S.
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 11. Feb. 2020 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider wird der Langname nicht in das Projekt eingelagert, obwohl es dafür eine Eigenschaft gibt  , somit ist da im Moment leider nix zu machen.
grüße
FrankS
Alessandro1982
operaio
Sehen Sie sich das Profil von Alessandro1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Alessandro1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alessandro1982
erstellt am: 27. Mrz. 2020 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Sie können den vollständigen Namen oder den erweiterten Namen anstelle der Initialen des Herstellers verwenden, sodass der Ordner den Namen des Herstellers enthält. SIEMENS-Beispiele, da ich gesehen habe, dass es sich um den Parameter handelt (P22908), aber ich kann ihn nicht zum Laufen bringen.
Dann wäre es nützlich, alle Dateien mit einem Häkchen auswählen und dann diejenigen löschen zu können, die nicht benötigt werden.
Entschuldigung, aber ich benutze Google zum Übersetzen
[Diese Nachricht wurde von Alessandro1982 am 27. Mrz. 2020 editiert.]
MS.Martin
erstellt am: 16. Apr. 2020 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Schade... Vielen Dank für die Antwort. Sorry, habe die Antwort jetzt erst gesehen...
dmellenthin
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von dmellenthin an!   Senden Sie eine Private Message an dmellenthin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dmellenthin
EPLAN Electric P8 -
Professional 2.3/2.4 HF4 / 2.5 HF2 / 2.7 HF9
erstellt am: 23. Feb. 2021 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin gerade auf dieses Tool gestoßen und freue mich darauf, Dokumente so einfach ausgeben zu können.
Ich habe nun ein Problem.
Es werden mehr Dokumente ausgegeben, als Artikel im Projekt sind.
Auf den angehängten Bildern sind zu sehen:
1. Die Stückliste des EPLANS
2. Die Liste die das Dokumentations-Tools ausgibt.
Keine Ahnung, wo er sich das her holt. Ich habe extra alle anderen Projekte geschlossen.
Hat da jemand einen Tipp für mich?
[EDIT] Ich habe nach ein bisschen rumprobieren und überlegen eine Lösung gefunden, vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen:
Ich habe über Projekt>Organisieren>Komprimieren einen lauf ausgeführt mit dem Punkt "Projektdaten entfernen">"nicht verwendete Artikel" aktiviert.
Anscheinend kamen die Artikel aus der Projektvorlage in der wir einige Seiten drinnen haben, die wir oft rauslöschen.
Dennis
[Diese Nachricht wurde von dmellenthin am 23. Feb. 2021 editiert.]
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 23. Feb. 2021 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Denis,
danke für die Info, ist bestimmt hilfreich.
grüße
FrankS
Bollwurf
Planer
Sehen Sie sich das Profil von Bollwurf an!   Senden Sie eine Private Message an Bollwurf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bollwurf
Windows 10 64Bit Eplan 2.7
erstellt am: 30. Apr. 2021 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Tool für die Dokumentenauswahl würde mich auch sehr interessieren.
Die Seite Gischel ist aber nicht mehr aufrufbar.
Kann mir jemand das Tool zur Verfügugn stellen?
Vielen Dank.
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 30. Apr. 2021 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bollwurf
Planer
erstellt am: 30. Apr. 2021 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Huhu,
Oh Gott bin ich blind. War das vorhin auch schon da?
Vielen Dank!
Sooo. Das Tool funktioniert wunderbar! Super. Jetzt habe ich nur eine verwegene Frage dazu. Ich kann leider nicht scripten oder ähnliches.
Dann das Tool so bearbeitet werden, das die Zeilen wo nichts hinterlegt ist, ausgeblendet werden? Als Auswahlfunktion?
Und ist es möglich eine Art Filter einzubauen? Das ein Asuwahlfenster oder so uafklappt, indem man nur die gewünschte Art sich anzeigen ässte? Z.B. nur Datenblätter DE und die ENG nicht?
Vielen Dank.
[Diese Nachricht wurde von Bollwurf am 06. Mai. 2021 editiert.]
xBlackjackx
Sehen Sie sich das Profil von xBlackjackx an!   Senden Sie eine Private Message an xBlackjackx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xBlackjackx
erstellt am: 03. Aug. 2022 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat zufällig wer das Tool schon für 2022 angepasst?
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 03. Aug. 2022 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Documentation-ToolV3.0.0.zip
Original erstellt von xBlackjackx:
Ja (siehe Anhang)
grüße
FrankS
xBlackjackx
erstellt am: 03. Aug. 2022 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Super, danke Frank!!
T. Robertz
Sehen Sie sich das Profil von T. Robertz an!   Senden Sie eine Private Message an T. Robertz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Robertz
erstellt am: 08. Mrz. 2024 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
Wir arbeiten aktuell mit EPlan 2024 Update 1.
Ich habe das Script mal geladen, Kann das aber bisher nur über "Datei->Extras->Schnittstelle->Script Ausführen" ausführen. Gibt es den Befehl auch irgendwo als Button?
Ich habe schon gesucht, kann dazu aber nichts finden.
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 08. Mrz. 2024 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sollte unter 'Werkzeuge > Erweiterungen > Dokumentations-Tool' sein.
grüße
FrankS
T. Robertz
erstellt am: 08. Mrz. 2024 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank, ich habe das Problem bereits lokalisiert...
Nach dem Update wurde der Button wohl gelöscht und taucht erst wieder auf, wenn man das Script neu lädt.
M.Hartmann
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von M.Hartmann an!   Senden Sie eine Private Message an M.Hartmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M.Hartmann
Eplan Electric P8
2024 Update 6
erstellt am: 13. Aug. 2025 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.S. 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin neu in diesem Forum arbeite aber schon lange mit Eplan P8.
Das Dokumentations-Tool V3.0.0 ist sehr gut.
Leider bekomme ich immer bei der Skript Erzeugung die komplette Artikeldatenbank (Dokumente) ausgegeben.
Gibt es eine Möglichkeit den Dokumentations-Tool so anzupassen das dieser auf die Artikel im Offenen Projekt schaut und danach die richtigen PDF-Dokumente heraussucht?
Vielleicht bin ich auch einfach auf ein Holzweg!
Bitte einmal um Rückantwort.
Gruß Hartmann
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 13. Aug. 2025 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.S. 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke Du musst durch Komprimieren
Datei > Extras > Projekt > Komprimieren
die überflüssigen Artikel entfernen.
LG, Ralph
www.cae-group.de - EPLAN Schulungen - EPLAN Consulting
cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 13. Aug. 2025 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.S. 10 Unities + Antwort hilfreich
M.Hartmann
Elektrotechniker
Eplan Electric P8
2024 Update 6
erstellt am: 13. Aug. 2025 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für die Nachricht Ralph,
Das Komprimieren des Projektes > Projekdaten entfernen > Nicht verwendete Artikel wurde angehackt leider ohne Erfolg.
Kann es damit zu tun haben das die Artikel auf einem SQL Server liegen?
Dadurch greift das Documentations-Tool immer auf den SQL-Server und schaut nicht ob die Artikel im Projekt vorhanden sind?
Gruß Hartmann
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 13. Aug. 2025 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Tool greift gar nicht auf die Artikelverwaltung zu, es wird das Projekt nach PXF exportiert und dann nach verweise auf Dokumente durchsucht.
grüße
FrankS
hahellbu
Sehen Sie sich das Profil von hahellbu an!   Senden Sie eine Private Message an hahellbu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hahellbu
EPLAN Electric 5.70 SP1 Professional
EPLAN Electric P8 Professional V1.9 - V2.9
EPLAN Engineering Configuration One
EPLAN Electric P8 Professional 2023-2025
EPLAN ProPanel 2023-2025
erstellt am: 14. Aug. 2025 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FrankS.
Wir haben in vielen Schaltplänen mehrere Ortskennzeichen.
Siehst du eine Möglichkeit einen Filter zu setzten.
Ich würde mir wünschen:
- Dropobox : ganzen Projekt ausgeben
- Text-Eingabefeld : gefilterte Ausgabe z.B Einbauort1*
(könnte man den Filter im Stücklisten-Navigator nutzen?)
MfG hahellbu
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 15. Aug. 2025 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sehe da keine Möglichkeit deine Wünsche umzusetzen.
grüße
FrankS
Seb M
Sehen Sie sich das Profil von Seb M an!   Senden Sie eine Private Message an Seb M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seb M
erstellt am: 26. Feb. 2026 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.S. 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es das Dokumentations-Tool auch in einer Version für Eplan 2026?
Sebastian
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 26. Feb. 2026 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
funktioniert diese nicht?
grüße
FrankS
Seb M
erstellt am: 26. Feb. 2026 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.S. 10 Unities + Antwort hilfreich
OH die Version 3.0.0 hatte ich komplett überlesen.
Danke!
Sebastian
AlexusRu
Technischer Systemplaner
Sehen Sie sich das Profil von AlexusRu an!   Senden Sie eine Private Message an AlexusRu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexusRu
EPlan Electric P8 2.6 / 2.7 / 2.9 / 2022 / 2023
Solidworks 2015 SP2.1
erstellt am: 25. Sep. 2026 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.S. 10 Unities + Antwort hilfreich
die V3.0 funktioniert bei mir nicht mit EPLAN P8 2027. Es kommen Compilerfehler. Vielleicht kann sich ja jemand dessen annehmen.
Hier der Meldungsexport (CSV):
Code:
Id;Session;SchemeVersion;Process;Buildnumber;Thread;Date;Time;Errorlevel;Module;File;Linenumber;Errorindex;Description;Errorsource
61125;147;100;3656;27418;20796;25.09.2026;13:36:01;4;EplanEplApiScriptLogNet;U:\EplanW3_V_2027\Eplan\Extensions\API_Framework\EplanEplApiScriptLog\ScriptServices.cpp;372;S505006;Compilerfehler oder Compilerwarnungen im Script C:\Users\Public\EPLAN\Data\Skripte\Reiter_GmbH_+_Co._KG\Documentation-Tool.cs :;EplanEplApiScriptLogNet;
61126;147;100;3656;27418;20796;25.09.2026;13:36:01;4;EplanEplApiScriptLogNet;U:\EplanW3_V_2027\Eplan\Extensions\API_Framework\EplanEplApiScriptLog\ScriptServices.cpp;405;S000000;CS0104 (Zeile:1171, Spalte:8): 'Range' is an ambiguous reference between 'Eplan.EplApi.Base.Range' and 'System.Range';ExecuteScript;
61127;147;100;3656;27418;20796;25.09.2026;13:36:01;4;EplanEplApiScriptLogNet;U:\EplanW3_V_2027\Eplan\Extensions\API_Framework\EplanEplApiScriptLog\ScriptServices.cpp;405;S000000;CS1503 (Zeile:1171, Spalte:4): Argument 3: cannot convert from 'Eplan.EplApi.Base.Range[]' to 'Eplan.EplApi.Base.Range[]';ExecuteScript;
61128;147;100;3656;27418;20796;25.09.2026;13:36:01;4;EplanEplApiScriptLogNet;U:\EplanW3_V_2027\Eplan\Extensions\API_Framework\EplanEplApiScriptLog\ScriptServices.cpp;405;S000000;CS0104 (Zeile:1180, Spalte:9): 'Range' is an ambiguous reference between 'Eplan.EplApi.Base.Range' and 'System.Range';ExecuteScript;
61129;147;100;3656;27418;20796;25.09.2026;13:36:01;4;EplanEplApiScriptLogNet;U:\EplanW3_V_2027\Eplan\Extensions\API_Framework\EplanEplApiScriptLog\ScriptServices.cpp;405;S000000;CS1503 (Zeile:1180, Spalte:5): Argument 3: cannot convert from 'Eplan.EplApi.Base.Range[]' to 'Eplan.EplApi.Base.Range[]';ExecuteScript;
61130;147;100;3656;27418;20796;25.09.2026;13:36:01;4;EplanEplApiScriptLogNet;U:\EplanW3_V_2027\Eplan\Extensions\API_Framework\EplanEplApiScriptLog\ScriptServices.cpp;405;S000000;CS0104 (Zeile:1189, Spalte:9): 'Range' is an ambiguous reference between 'Eplan.EplApi.Base.Range' and 'System.Range';ExecuteScript;
61131;147;100;3656;27418;20796;25.09.2026;13:36:01;4;EplanEplApiScriptLogNet;U:\EplanW3_V_2027\Eplan\Extensions\API_Framework\EplanEplApiScriptLog\ScriptServices.cpp;405;S000000;CS1503 (Zeile:1189, Spalte:5): Argument 3: cannot convert from 'Eplan.EplApi.Base.Range[]' to 'Eplan.EplApi.Base.Range[]';ExecuteScript;
61132;147;100;3656;27418;20796;25.09.2026;13:36:01;4;EplanEplApiScriptLogNet;U:\EplanW3_V_2027\Eplan\Extensions\API_Framework\EplanEplApiScriptLog\ScriptServices.cpp;405;S000000;CS0104 (Zeile:1198, Spalte:9): 'Range' is an ambiguous reference between 'Eplan.EplApi.Base.Range' and 'System.Range';ExecuteScript;
61133;147;100;3656;27418;20796;25.09.2026;13:36:01;4;EplanEplApiScriptLogNet;U:\EplanW3_V_2027\Eplan\Extensions\API_Framework\EplanEplApiScriptLog\ScriptServices.cpp;405;S000000;CS1503 (Zeile:1198, Spalte:5): Argument 3: cannot convert from 'Eplan.EplApi.Base.Range[]' to 'Eplan.EplApi.Base.Range[]';ExecuteScript;
61134;147;100;3656;27418;20796;25.09.2026;13:36:01;4;EplanEplApiScriptLogNet;U:\EplanW3_V_2027\Eplan\Extensions\API_Framework\EplanEplApiScriptLog\ScriptServices.cpp;418;S505007;Das Script C:\Users\Public\EPLAN\Data\Skripte\Reiter_GmbH_+_Co._KG\Documentation-Tool.cs konnte nicht compiliert werden.;EplanEplApiScriptLogNet;
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 25. Sep. 2026 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Documentation-Tool_V3.0.3.zip
hier die angepasste Version 3.0.3, funktioniert hier unter der 2027.
grüße
FrankS
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
