  Komme nicht mit Balluff Gerätemakros klar
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Komme nicht mit Balluff Gerätemakros klar (755 / mal gelesen)
bennysnaucum
Sehen Sie sich das Profil von bennysnaucum an!   Senden Sie eine Private Message an bennysnaucum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bennysnaucum
erstellt am: 26. Jul. 2025 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einem kleinen Sondermaschinenbau als Elektrotechniker angefangen und wir nutzen eplan Compact. Soweit klappt es eigentlich ganz gut und ich komme langsam in den Bereich wo ich die Software verstehe und es einen Workflow gibt.
Ich wollte mir von Anfang an angewöhnen mit Geräten zu arbeiten und auch direkt anständige Artikellisten zu pflegen.
Das klappt auch bei allen Geräten nur Balluff Gerätemakros treiben mich in den Wahnsinn.
Da passt irgendwie nichts zusammen. Ist mit (für mich) ungewöhnlichen Schablonen belegt und die Kabel passen nicht an die Geräte.
Im konkreten Fall versuche ich ein Power Kabel BCC06HE an einem BNI00HL anzuschließen der Prüflauf ergibt aber immer Fehler.
Zum Beispiel Schirm doppelt belegt aber das Kabel hat keinen Schirm auch nicht in der Schablone.
Oder wenn ich das Kabelmakro alleine einfüge wird angezeigt das beide Enden am gleichen Gerät angeschlossen sind. Obwohl es nur einseitig einen Stecker gibt. Oder es gibt keine Steckerdefinition obwohl diese im Kabel Navigation angezeigt wird.
Wie geht ihr mit sowas um und habe ich zum Beispiel die Möglichkeit ein eigenes Kabel zu erstellen und mit dem Artikel zu verknüpfen ohne das angezeigt wird "Es werden mehr Funktionen verwenden als der Artikel bereitstellt" obwohl ich es genau gleich belege?
Ich verstehe das einfach nicht.
Sollte ich den Kabel Artikel einfach löschen und manuell erstellen?
Besten Gruß
Benny
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 27. Jul. 2025 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bennysnaucum 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorkonfektionierte Kabel im Dataportal sind fast alle nicht ganz korrekt angelegt. Allerdings kann ich deine Probleme nur z. T. nachvollziehen.
Lege eine leere Seite an und platziere nur das Kabel.
Dann nur diese eine Seite prüfen lassen: Nur eine Meldung und die auch nur als Warnung (keine Fehler): 003006-Kabel zwischen gleichem Bauteil.
Bezüglich Schirmungen gibt es keine Meldung.
Das kommt daher, weil am freien Ende der Verbindungen auch Stecker platziert sind, unsichtbar, d. h. Symbole ohne Grafik.
Drücke die Taste <I> und du wirst schwarze Einfügepunkte am freien Ende sehen.
Wenn du das freie Ende konkret anschließen willst, müssen die unsichtbaren Elemente zuvor gelöscht werden.
Jetzt wirst du eine andere Fehlermeldung bekommen: 002006-Nur die Stecker-Buchsenseite ist vorhanden.
Um die zu beseitigen muss die Steckerdefinition umgestellt werden auf:
Steckerdefinition für Buchsen.
Fazit:
Eine perfekt saubere Lösung ist das so zwar immer noch nicht, aber dein Plan ist i.O.
Richtig wäre, die Funktionsschablone am Artikel zu korrigieren, z. B. die Stecker allgemein entfernen, die Steckerdefinition umstellen auf Buchse usw.
Außerdem im Makro die Steckerdefinition ebenfalls auf BUCHSE umstellen.
Wenn es ganz genau werden soll, könnte man für die Stecker-Buchsen noch ein Unter-BMK vergeben und noch einiges mehr. Es ist ein sehr komplexes Thema, das hier nicht vollständig behandelt werden kann.
Anmerkung:
Eplan selbst propagiert ab der Version 2025 eine völlig andere Lösung, nämlich mit Moduln usw. Das ist noch aufwendiger und für Eplan electric völlig unnötig. Eplan hat diese Lösung nur entwickelt, damit das neue Modul KabelPro3D mit der Eplan Artikelverwaltung zusammen arbeiten kann.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
bennysnaucum
erstellt am: 28. Jul. 2025 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, vielen Dank für deine umfangreiche Antwort.
Leider habe ich immer noch Trouble mit dem Anschluss gehabt. Ich musste die Funktionserde vom Modul auch über das Kabel führen und dafür musste ich die Gruppierung des Makros auflösen.
Das hat dann immer noch mehr Fehler bzw. Meldungen geschmissen.
Ich habe jetzt aber zumindest für alle Kabel und Geräte die ich bis jetzt verwenden ein gutes workaround gefunden.
Ich lade den Artikel aus dem Portal und lösche in der Artikelverwaltung die Verknüpfung zum Makro. Dann kann ich die Symbole der Funktionsschablone benutzen und alles wird korrekt verarbeitet. Symbole die ich nicht brauche, zum Beispiel die Steckerkontakte werden einfach nicht abgebucht und die Auswertungen sind trotzdem vollständig.
Gruß Benny
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 29. Jul. 2025 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bennysnaucum 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte pass mit diesem workaround auf. Die Symbole in der Funktionsschablone sind dem Tode geweiht und werden in einer der nächsten Version entfernt. Bei ePlan heißt die Zukunft "Makros".
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 29. Jul. 2025 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bennysnaucum 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
interessant.
hast du dazu noch mehr infos?
wie wird in  zukunft kontrolliert ob bei einem gerät die richtigen symbole verwendet wurden?
lg
hans
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
EPLAN - Konstrukteur (m/w/d)
ibb house of engineering
Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 29. Jul. 2025 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bennysnaucum 10 Unities + Antwort hilfreich
