  Artikeldatenbankname im Script
Autor Thema:  Artikeldatenbankname im Script (589 / mal gelesen)
DStein
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von DStein an!   Senden Sie eine Private Message an DStein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DStein
EPlan P8 2023
erstellt am: 15. Jul. 2025 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
Wir sind momentan mit zwei Artikeldatenbanken(SQL) und Verzeichnisschema am arbeiten.
Daher die Frage, gibt es einen Befehl wie ich abfragen kann welche Datenbank und welches Verzeichnisschema aktiv ist?
Und im zweiten Schritt, kann ich über den Befehl bzw. einen anderen diese auch ändern?
Mein Ziel ist es das beim öffnen eines Projektes angezeigt wird welche Datenbank & Schema aktiv ist und man die im Menüband per Button direkt tauschen kann.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 15. Jul. 2025 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DStein 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
zum ermitteln der datenbank würde ich die benutzereinstellungen exportieren und da drin mal suchen.
vorausgesetzt es wird nicht mit projektspezifischen artikel-db gearbeitet (geht das überhaupt mit sql?).
zum ändern der einstellung kann ich nicht sagen.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 15. Jul. 2025 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DStein 10 Unities + Antwort hilfreich
hier ein Beispiel für das auslesen und schreiben des Schema der Artikelverwaltung.
Code:
public class SetPartsDatabaseScheme
[Start]
public void MyFunction()
        //Auslesen des zuletzt genutzten Schema der Artikeldatenbank
        string sSetting = "USER.PartSelectionGui.DataSourceScheme";
        SchemeSetting oSchemeSetting = new SchemeSetting();
        oSchemeSetting.Init(sSetting);
        string strLastUsedScheme = oSchemeSetting.GetLastUsed();
        //Schreiben des Schema der Artiekldatenbank
        string sScheme = "My Scheme Name";
        Settings oSetting = new Settings();
        oSetting.SetStringSetting(sSetting + ".LastUsed", sScheme, 0);
        //Fertig
        MessageBox.Show("Es ist folgendes Schema für die Artikeldatenbankdatei eingestellt:\n\n" + strLastUsedScheme, "SetPartsDatabaseScheme", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information);
grüße
FrankS
Process Application Engineer EPLAN / Digital Engineering (m/w/d)
Werden Sie Teil unseres Teams
Von der Planung über Elektromontage bis hin zur zukunftsorientierten Automation: Stadler + Schaaf bietet der Prozess- und Fertigungsindustrie das gesamte Spektrum des modernen Engineerings. Jahrzehntelange Erfahrung, interdisziplinäres Denken und branchenübergreifende Expertise machen uns zum herstellerunabhängigen Systempartner für die Projekte unserer Kunden....
DStein
Elektrokonstrukteur
EPlan P8 2023
erstellt am: 21. Jul. 2025 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank.
Genau das was ich gesucht habe.
