  Welches BMK ist das passende für eine Pumpe
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Welches BMK ist das passende für eine Pumpe (617 / mal gelesen)
JWiemann
Staatlich geprüfter Techniker
Sehen Sie sich das Profil von JWiemann an!   Senden Sie eine Private Message an JWiemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JWiemann
EPLAN Pro Panel 2025
EPLAN Electric P8 2025
EPLAN PrePlanning 2025
SolidWorks 2025
Autodesk Inventor 2017
Siemens TIA Portal V13..V20
erstellt am: 19. Jun. 2025 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Zusammen,
ich frage mich gerade, welches BMK das "richtige" für eine Pumpe ist, welche mit einem elektrischem Motor angetrieben wird?
Grundsätzlich wäre ich im Schaltplan immer bei "MA". Mein Kollege hat nun "GP" verwendet, was von der Funktion der Pumpe auch passend wäre. Für mich wäre GP aber eher im RI-Schema und nicht im Schaltplan. Wie seht ihr das?
Gruß Jannik
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 19. Jun. 2025 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWiemann 10 Unities + Antwort hilfreich
----Zitat aus der Norm----
G Objekt zum Bereitstellen eines steuerbaren Durchflusses
z. B. Drehstromgenerator, Gleichrichter, Solarzelle, Brennstoffzelle, Ventilator, Hebezeug, Fördereinrichtung
-----Zitat Ende ----------
Da eine Pumpe eine Fördereinrichtung eines steuerbaren Durchflusses ist, sollte der erste Buchstabe also ein G sein.
Platziere einen Motor, Rechtsklick im Feld "Sichtbares BMK"
wähle aus Liste untersten Eintrag: Kennbuchstaben Unterklassen...
Für GP steht dort: "Initiieren eines Flusses von flüssigen und fließfähigen Stoffen, angetrieben mittels Energieversorgung"
Der zweite Buchstabe ist demnach also das P.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
[Diese Nachricht wurde von Ditter am 19. Jun. 2025 editiert.]
F.S.
2026 Premium
erstellt am: 20. Jun. 2025 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWiemann 10 Unities + Antwort hilfreich
GP für die gesamte Pumpe ist wohl richtig, für den Antriebsmotor würde ich MA verwenden.
grüße
FrankS
JWiemann
SolidWorks 2025
erstellt am: 20. Jun. 2025 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für euren Input.
