  Reihen-/Doppelstockklemme nebeneinander
Light + Building 2026: Rittal und Eplan bringen Tempo in Energie- und Gebäudeinfrastruktur, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Reihen-/Doppelstockklemme nebeneinander (659 / mal gelesen)
th.butke
Elektroinstallateur/Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von th.butke an!   Senden Sie eine Private Message an th.butke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für th.butke
Eplan Electric P8-Select 64-Bit
Version 2025 Update 4
erstellt am: 12. Jun. 2025 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe völlig auf dem Schlauch und weiß nicht mehr wie es funktioniert.
Bei einem 5-adrigen Kabel sollen die Reihenklemmen nebeneinander platziert werden: • Dreistockklemme – PE (Etage 1), L1 (Etage 2), N (Etage 3) > • Doppelstockklemme – L2 (Etage 1), L3 (Etage 2).
Es ergibt sich also die Klemme X1 (1 2 3 N PE).  Wie kann ich einstellen, dass X1 1, N und PE zusammengehören (Dreistockklemme) und der Klemmenplan das entsprechend darstellt?
Da die Doppelstockklemme (X1 2 u. 3) zwischen X1 1, N und PE sitzt,
verhaut es mir immer die Übersicht im Navigator.
Man könnte ja L1, N, PE setzten wie es die Klemme vorgibt und danch L2 L3.. das sieht aber katastrophal aus mit den Verbindungen.
Ich habe es auch nicht im Filter gefunden oder meine Einstellung war mist. Leider komme ich nicht mehr drauf
Danke im Voraus
Wat soll ick nur schreiben....heut ist Montag wa
KSV-Michael
Sehen Sie sich das Profil von KSV-Michael an!   Senden Sie eine Private Message an KSV-Michael  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KSV-Michael
P8 2.9 SP1 Prof.
Update 11
(ProPanel AddOn, Wiring)
erstellt am: 12. Jun. 2025 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für th.butke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich würde die L/L Klemme an erste Stelle setzen für L1/L2 und L3 auf die N/L/PE-Klemme.
Die Klemmen können dann über "Klemmen bearbeiten" (rechte MT im Klemmennavigator) zu Mehrstockklemmen zusammen gefügt werden.
Das trägt dann die gleiche Zahl in der Eigenschaft "Klemmen/Geräteposition" in jeder Klemme ein.
Nur über diese Eigenschaft wird eine korrekte Mehrstockklemme erzeugt.
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
Die Hamburger Energienetze bieten dir eine spannende Karriere in der zukunftssicheren Energiebranche! Mit über 2.400 engagierten Mitarbeitenden meistern wir täglich die Herausforderungen der Energieversorgung für Hamburgs Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Fusion aus Stromnetz Hamburg und Gasnetz Hamburg eröffnen sich dir zahlreiche neue Chancen. Werde Teil unseres Teams, gestalte die Zukunft ...
Anzeige ansehenIngenieure und technische Berufe
th.butke
erstellt am: 02. Jul. 2025 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch,
ich habe ein Lösungsweg über den Klemmennavigator gefunden
