  ProPanel Aufbau-Makros
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ProPanel Aufbau-Makros (695 mal gelesen)
hahellbu
Sehen Sie sich das Profil von hahellbu an!   Senden Sie eine Private Message an hahellbu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hahellbu
EPLAN Electric 5.70 SP1 Professional
EPLAN Electric P8 Professional V1.9 - V2.9
EPLAN Engineering Configuration One
EPLAN Electric P8 Professional 2023-2025
EPLAN ProPanel 2023-2025
erstellt am: 04. Mrz. 2025 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Runde.
Wird sind gerade dabei Pro Panel einzuführen.
Wir haben schon einige Schaltschränke direkt in die Fertigung geschickt, das funktioniert auch soweit ganz gut.
Nun geht es um die Ablage von Vorlagen für den Plattenaufbau.
Im 2D-Bereich haben wir unzählige Varianten, für alle möglichen kompletten Aufbauten abgelegt. Sie enthalten Kanäle und Tragschienen mit sich wiederholenden Standard-Feldgrößen.
So kann ich ein Konstrukteur, über eine Logik, die richtige Variante heraussuchen, platziert sie und ist fertig.
Dieses wollen wir im 3D-Bereich, wegen des hohen Pflegeaufwands, nicht wiederholen.
Deshalb haben wir uns einen neuen Weg überlegt.
Wir wollen die Montageplatte in 4 Bereiche aufteilen. Und dann die Makros ebenfalls für die 4 Bereiche ablegen.
Das bedeutet zwar ein wenig gepuzzel, aber das reduziert die Makros auf ein Drittel.
Wie wird es bei euch gehandhabt?
Verwendet ihr Vorlagen?
Oder erstellt ihr eure Aufbauten immer komplett neu?
MfG hahellbu
Tobi Tobsen
Meister Elektrotechnik - Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tobi Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi Tobsen
ePlan / Pro Panel / 2026 - immer aktuellste Patches
Komax Zeta 640 / Perforex BC
erstellt am: 04. Mrz. 2025 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hahellbu 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich das gerade nachgeschaut habe (eil ich noch nie darüber nachgedacht habe) kann man bei ProPanel keine Makros abgelegen.
Du müsstest dir im Makro Projekt dann zum Beispiel ein Makro mit Kanälen und Schienen erstellen.
Das würde funktionieren. Aber halt mega Aufwendig.
Könnt ihr in der Firma 3D Dateien erstellen (AutoCad oder so?)
Dann müsste der Mitarbeiter dir ein Bauteil nach Wunsch erstellen, welches du dann ins Makro Projekt einfügst.
Ansonsten müsstest du für jeden Kanal, jede Länge etc. ein Bauteil erstellen.
hahellbu
erstellt am: 04. Mrz. 2025 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Makros ablegen können wir, das ist weniger das Problem.
Versuche sind schon positiv.
Man kann ab Bauraum Makrodaten hinterlegen.
3D-Makroprojekt erstellen ->  Aufbau von einer Montageplatte in einem neuen Bauraum einfügen
-> Makro-Daten dem Bauraum eintragen -> Makros erzeugen.
Dazu haben wir noch ein schon etwas älteres Tool vom EPLAN Consulting,
welches die Daten anhand von Strukturdaten halbautomatisch an den Bauraum überträgt.
