  SQL-Datenbank für alle Eplan Versionen nutzen
Autor Thema:  SQL-Datenbank für alle Eplan Versionen nutzen (1641 / mal gelesen)
EMSR-E
Ing. der Prozessleittechnik
Sehen Sie sich das Profil von EMSR-E an!   Senden Sie eine Private Message an EMSR-E  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EMSR-E
Eplan P8 2.7, 2.9, 2024
erstellt am: 25. Jan. 2025 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach 3-Jähriger Abstinenz bin ich wieder Eplan User. Ich habe jetzt die Versionen 2.7, 2.9 und 2024 installiert und laufen auch.
Jetzt ist ja bekanntlich das Problem, dass die älteren Versionen vom DataPortal nicht mehr unterstützt werden.
Hierzu habe ich SQL Express installiert und in der Eplan Version 2024 auch eine Datenbank angelegt.
Wenn ich die beiden Versionen 2.7 und 2.9 entsprechend die Datenbanken eintrage, bekomme ich die Meldung:
"Datenbank localhost\SQLEXPRESS.(Name Datenbank) ist keine gültige Artikeldatenbank. Wie bekomme ich sinnvoll die Artikel auch für die Versionen 2.7 udn 2.9 übertragen?
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 25. Jan. 2025 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EMSR-E 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Version Plattform 2022 wurde das Datenbankformat für alle Datenbanksystem geändert. Am auffälligsten ist dabei, dass die Access-Datenbank komplett entfallen ist. Sie wurde durch eine Eplan-interne Datenbank ersetzt. Soweit ich das beurteilen kann, wurde diese Änderung von allen Eplan-Usern begrüßt.
Die Änderungen betreffen aber auch das SQL-System. Ältere Versionen können auf das neue Format nicht mehr zugreifen, auch nicht lesend, wie es in der Vergangenheit war.
Es gibt 2 Lösungen:
1) Die altbekannte, nämlich die Artikel aus der alten Version als XML zu exportieren und im neuen System eine leere Datenbank anlegen und die XML hier hinein zu importieren. Dann Datenpflege wie immer nur in der neuesten Version. Neue Artikel als XML exportieren und in den älteren importieren.
2) Die alten Datenbank mit der neuen Version öffnen (vorher eine Kopie erstellen). Eplan konvertiert die alten Datenbank allerdings, sodass auf diese nur noch lesend zugegriffen werden kann. In den Versionen 202x gibt es eine Aktion, mit der dann Artikeldaten aus der neuen Datenbank in die älteren geschrieben werden können.
Den Befehl muss der User selbst in das Menüband einbauen.
Die genauen Vorgehensweise bezüglich der Artikeldaten ist beschrieben in der HILFE für die Version 2022.
Das Wörterbuch wurde mit Version 2023 umgestellt.
Hier ebenfall XML-Export aus der neuen Version und XML-Import in die ältere.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
[Diese Nachricht wurde von Ditter am 25. Jan. 2025 editiert.]
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 27. Jan. 2025 06:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EMSR-E 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
also von NEU nach ALT würde ich das so machen: export von den artikeln ins XML-format und dort dann in die bestehenden db importieren.
bei der neuen kannst du wahrscheinlich eh nach datum/uhrzeit filtern und dann export/import.
ich hoffe dass es bei euch nur einen anwender gibt der sich um die stammdaten kümmert.
eine andere lösung wüsste ich vorab nicht wenn bei die das data-portal ein muss ist.
etwas anderes ist es natürlich wenn der hersteller die artikeldaten als edz anbietet.
entweder direkt importieren (funktioniert auch mit den alten versionen) oder das edz ins 7z umbenennen und dann mit 7zip öffnen.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
EMSR-E
erstellt am: 28. Jan. 2025 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, Danke für Eure schnelle Antwort und Unterstützung!
Technischer Systemplaner / Zeichner für Elektrotechnik (m/w/d)
Die SPS Schaltanlagentechnik steht für hochwertigen, individuellen Schaltanlagenbau mit jahrzehntelanger Erfahrung. Die Wurzeln reichen bis ins Jahr 1885 zurück. Nach der Ausgründung 1977 entwickelte sich das Unternehmen stetig weiter und baute nach der Wiedervereinigung einen eigenen Standort in Lutherstadt Wittenberg auf.
Seit 1994 arbeiten ...
pxecad
Sehen Sie sich das Profil von pxecad an!   Senden Sie eine Private Message an pxecad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pxecad
Electric P8 2024 U1
Pro Panel 2024 U1
EEC Professional 2023 (Web EEC)
erstellt am: 28. Jan. 2025 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EMSR-E 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt auch noch die Möglichkeit das ganze mit der Aktion: XPamArticlesSyncAction "runter zu synchronisieren".
2024 zu 2.9 und ggfs. 2024 zu 2.7
Das ganze mit einem einzigen Knopfdruck.
Siehe auch:
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/013801.shtml#000010
und
https://www.eplan.help/de-de/Infoportal/Content/Plattform/2024/Content/htm/availableactions_o_xpamarticlessyncaction.htm?tocpath=Przegl%C4%85dy%20EPLAN%7CAkcje%20EPLAN%7CPrzegl%C4%85d%
oder:
https://www.eplan.com/de-de/blog/software/faqs-eplan-plattform-2022
* * *  EPLAN Infoportal -->   Hilfeportal & Informationen zur EPLAN Installation (32Bit/64Bit/SQL/Helpsystem)   * * *
Viele Informationen zum Lizenzumstieg 2.8+ habe ich auch hier gefunden:
www.smartineer.com
