  Artikelstammdaten lesend betrachten 2022 - 2.9
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Artikelstammdaten lesend betrachten 2022 - 2.9 (2447 mal gelesen)
Croonain
Elektroentwicklung - Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Croonain an!   Senden Sie eine Private Message an Croonain  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Croonain
Version 2.7 - 2026
EPLAN Harness proD
Version 2023 - 2026
erstellt am: 21. Jan. 2022 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Datenbank im aktuellen 2022 Format. Nun wollte ich in 2.9 lesend darauf zugreifen, allerdings werden neu erstellte Artikel in 2022 lesend in 2.9 nicht angezeigt. Artikeldaten aktualisieren hat nicht geholfen.. Hat jemand eine Idee?
Croonain
cae-group.de
Dipl.-Ing. Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von cae-group.de an!   Senden Sie eine Private Message an cae-group.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cae-group.de
EPLAN P8 Reloaded
erstellt am: 21. Jan. 2022 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Croonain 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute, die 2022er-Datenbank ist nicht die gleiche wie für 2.9, oder?
Für das abgleichen der Artikel von 2022 zu 2.9 gibt es ein Action:
XPamArticlesSyncAction /srcdb:"?" /destdb:"?"
Artikeldatenbanken abgleichen
LG, Ralph Wagner
www.cae-group.de
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 21. Jan. 2022 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Croonain 10 Unities + Antwort hilfreich
Nutzt du eine Access oder SQL Datenbank?
Eplan verschlüsselt teilweise die Daten auf dem SQL Server, ich denke dass man nicht dahinter kommt wie die neue EPLAN Datenbank funktioniert.
Evtl wird das Verschlüsselungsverfahren auch bei mdb Datenbanken angewendet.
3.xx bis 2022
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 21. Jan. 2022 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Croonain 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit SQL oder Access hat das nichts zu tun. Ralf hat schon gepostet, dass die Artikel der neuen DB mit der alten per Action abgeglichen werden müssen. Das Verfahren ist in der HILFE von 2022 beschrieben, in Ralfs Post verlinkt.
Wem das im Moment noch zu abstrakt ist, kann immer noch den Weg über XML gehen.
Die gewünschten Artikel der neuen DB als XML exportieren, anschließend in die 2.9-Datenbank importieren.
Etwas umständlicher als das Verfahren mit der neuen Action.
Wenn der Abgleich öfter sein muss, sollte man sich doch mit der Action vertraut machen.
Ihr unabhaengiger Eplan Praxiscoach
Croonain
erstellt am: 24. Jan. 2022 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich nach der EPLAN Hilfe gehe, bekomme ich die Systemmeldung "Fehler bei der Anmeldung"
Brauch ich hier generell eine zweite SQL Datenbank oder erstellt mir die Action eine weitere?
Das Überführen der Artikeldaten ist nur in eine aktualisierte Artikeldatenbank möglich (Version 140). Damit Ihnen eine solche Artikeldatenbank zur Verfügung steht, muss vorher eine Migration erfolgt sein. Eine aktualisierte Artikeldatenbank kann nach dem Abgleich in älteren EPLAN-Versionen (Version 2.9 oder älter) z.B. zur Artikel- oder Geräteauswahl geöffnet, aber nicht bearbeitet werden.
Croonain
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 25. Jan. 2022 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Croonain 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Öffnen deiner bestehenden 2.9 Datenbank in 2022 wird von dieser eine Kopie erstellt (es geht ein Fenster auf wo du das auch siehst).
Die "alte" Datenbank wird in die neue Version hochgezogen und auf nur lesend vom System gesetzt. Diese ist dann für <2022 nutzbar.
Diese beiden Datenbanken kannst du dann mit der Action verbinden.
Dies war letztens auch Thema im virtuellen Cafe.
https://www.eplan.de/unternehmen/events/webcasts/
Finde ich immer ganz praktisch, da online und kostenfrei und immer der ein oder andere hilfreiche Tipp dabei.
Croonain
erstellt am: 25. Jan. 2022 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich hab eine neue SQL Datenbank in Version 2.9 angelegt und die Artikel neu importiert. Anschließend in Version 2022 die Datenbank hochgezogen. Mittlerweile hat die Kopie der Datenbank auch funktioniert. Jetzt hab ich die neue Datenbank DB_2022 und die alte DB_29.
Die Datenbank DB_2022 funktioniert perfekt. DB_29 kann ich in Version 2.9 mit Meldung lesend anschauen.
Beim ausführen der Aktion erhalte ich trotzdem "Fehler bei der Anmeldung für den Benutzer" Gibts da irgendwelche Rechte seitens des SQL Servers die man einstellen muss?
Croonain
Shrek77
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 25. Jan. 2022 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Croonain 10 Unities + Antwort hilfreich
welchen Benutzer hast du denn eingetragen in der Action? Hat dieser die Berechtigung in die SQL Datenbank zu schreiben?
Christof G
Steuerungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Christof G an!   Senden Sie eine Private Message an Christof G  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christof G
EPlan Electric P8 2024 Upd7 und 2026 Upd5
Win11 64Bit
erstellt am: 05. Dez. 2023 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Croonain 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
verstehe ich das hier richtig:
1.) Eplan v2.9 SQL-Datenbank heisst SQL-Artikel (schreibender Zugriff)
2.) nach Migration in v2024 SQL-DB heisst immer noch SQL-Artikel (v2.9 nur noch lesend)
3.) geänderte Daten in v2024 werden in v2.9 nicht automatisch auch geändert angezeigt, obwohl es ein und die selbe Datenbank ist? --> Antwort Action Pkt. 4 ist nötig.
4.) wird die obige Action "XPamArticlesSyncAction" in v2024 ausgeführt, oder in v2.9? --> Antwort in v2024
Gruß Christof
alles wird gut!
[Diese Nachricht wurde von Christof G am 05. Dez. 2023 editiert.]
Shrek77
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 08. Dez. 2023 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Croonain 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist nur vom Namen her die selbe SQL Datenbank. Die 2.9 nutzt aber andere Container innerhalb der SQL Datenbank als die Version ab 2022.
Deswegen der Abgleich über die Action. Es ist egal ob die Datenbanken den selben Namen haben, oder du beim Migrieren der Datenbank einen anderen Namen verwendest. Du benötigst den Abgleich.
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
pwisniewski
Electrical Engineer
Sehen Sie sich das Profil von pwisniewski an!   Senden Sie eine Private Message an pwisniewski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pwisniewski
Eplan P8 Professional
2.6.3
2.7.3
2.9 SP1U7
erstellt am: 13. Dez. 2023 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Croonain 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Croonain:
Ab Version 2022 müssen Sie über 2 Datenbanken verfügen
eine für Versionen bis 2.9 und die andere für Versionen ab 2022
und jetzt ist das Wichtigste, dass die Datenbank für Version 2.9 eine schreibgeschützte Datenbank ist, die mit der Datenbank von 2022 synchronisiert werden muss
Für diese Synchronisierung hat eplan die entsprechende Funktion XPamArticlesSyncAction eingeführt, die Sie von Zeit zu Zeit ausführen müssen.
https://www.eplan.help/de-de/Infoportal/Content/Plattform/2024/Content/htm/availableactions_o_xpamarticlessyncaction.htm?tocpath=Przegl%C4%85dy%20EPLAN%7CAkcje%20EPLAN%7CPrzegl%C4%85d% 7C_____79
