  Fehlermeldung Zu viele Adern?
Die Eplan Plattform 2027 ist da: Next Generation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehlermeldung Zu viele Adern? (777 / mal gelesen)
Caschi68
Hardware Planer EMSR
Sehen Sie sich das Profil von Caschi68 an!   Senden Sie eine Private Message an Caschi68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caschi68
EPlan Electric P8 Professional V2.9
OS: Microsoft Windows 10 64Bit
erstellt am: 02. Sep. 2024 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann das grundsätzlich so gezeichnet werden, oder sollte (wenn es so eingestellt ist) eine Fehlermeldung kommen, das zu
viele Adern an einem Punkt sind?
Siehe Bild!
Carsten
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 02. Sep. 2024 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caschi68 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich muss der Plan so gezeichnet werden, wie die Schaltung in der Praxis verdrahtet wird.
Wie sieht bei euch die Wirklichkeit aus?
Klemmst du wirklich 3 Drähte unter einen Anschluss?
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
Caschi68
erstellt am: 02. Sep. 2024 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Ditter:
Nein, ich prüfe den Stromlaufplan nur. Grundsätzlich könnte der Draht natürlich, und das werden sie auch wohl so gemacht haben,
auf den -KF19 gelegt werden. Ich war aber auch der Meinung, das man es dann auch so zeichnen sollte.
Wie ist das mit der Fehlermeldung beim Prüflauf? Wenn der Prüfpunkt nicht abgehakt wurde, dann sollte doch da eine Fehlermeldung auflaufen, oder?
Carsten
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 02. Sep. 2024 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caschi68 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kann auch anderweitig getrickst worden sein.
Einfach bei -KF8:A2 3 Anschlüsse statt 2 eingetragen und schon ist es meldungsfrei...
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 02. Sep. 2024 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caschi68 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, Werner, so geht es nicht. Dann könnte man ja gleich alle Prüfkriterien auf NEIN stellen oder den Prüflauf erst gar nicht ausführen.
Es geht nicht darum, keine Meldungen zu erhalten, sondern den Plan vorschriftsmäßig zu zeichnen.
Und da bin ich zum X-ten Mal bei der Maschinenrichtlinie, die ist bindend einzuhalten.
Der Plan MUSS mit der Wirklichkeit überein stimmen.
Ich weiß nicht, wie oft dieses Thema hier im Forum bereits behandelt wurde und warum man es immer wieder nennen muss.
Es gibt keinen Spielraum für Tricksereien, der Plan muss stimmen.
Werner T.
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 02. Sep. 2024 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caschi68 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ditter,
meine Antwort bezog sich ausschliesslich auf die letzte Frage des TE.
Ausserdem habe ich es so verstanden, dass er nur diesen Plan prüfen soll.
Wie es sein sollte, ist ziemlich klar.
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 02. Sep. 2024 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caschi68 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, dann nichts für ungut.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 02. Sep. 2024 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caschi68 10 Unities + Antwort hilfreich
in der maschinenrichtlinie steht aber auch dass die schaltungen nicht im detail dargestellt sein  müssen.
bei den spule kommt es dann drauf an ob man 2 anschlüsse hat für drähte oder nur für eine draht und der 2. für eine brücke ist usw.
man kann nicht ein symbol für verscheidene fabrikate und typen und anschlusstechnik verwenden. da haben die hersteller teilweise unterscheide zwischen schraubanschluss und federzug- oder push-in-anschlusstechnik.
manchmal muss man um die schaltung wirklich nach der praxis darzustellen sogar die anzahl der erlaubten anschlüsse auf 1 herunterstellen um den prüflauf wieder wirksam zu haben
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Wieselding
Sehen Sie sich das Profil von Wieselding an!   Senden Sie eine Private Message an Wieselding  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wieselding
ePlan P8 2026
erstellt am: 02. Sep. 2024 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caschi68 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es unter Umständen gar kein Draht sondern eine feste Brücke zwischen den Schützen? Dann würde man tatsächlich nur 2 Drähte haben.
Allerdings tut sich ePlan schwer einen Anschluss mit verschiedenen Arten anzuschließen auch wenn es der Wirklichkeit entspricht.
EN81346-2 PK: "Fühlbare Informationsdarstellung" -> Vibrator
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 02. Sep. 2024 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caschi68 10 Unities + Antwort hilfreich
da müsste man einen vdp mit verbindungsart brücke drauflegen
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
Mechatroniker/in / Konstrukteur/in / Techniker/in (m/w/d)
Ihre Wirkung
Sie ...
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 02. Sep. 2024 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caschi68 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, habt ihr das mal mit der Phasenschiene versucht?
Ralf
