  Doppelte Querverweise bzw. Symbole am Motorschutzschalter
Erste Einblicke in die neue Eplan Plattform 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Doppelte Querverweise bzw. Symbole am Motorschutzschalter (1734 / mal gelesen)
SH67
MSR
Sehen Sie sich das Profil von SH67 an!   Senden Sie eine Private Message an SH67  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SH67
Eplan P8 2023 Update 5
erstellt am: 28. Jan. 2024 03:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen.
Ich habe eine Frage zum Motorschutzschalter. Wenn ich das Symbol über die Artikelverwaltung einfüge (über das Dataportal importiert), erscheint das Symbol mit den Kontakten.
Wenn ich nun einen Kontakt des MS zeichne erscheint er ebenfalls (mit Querverweis). Der Kontakt ist dann doppelt am MS abgebildet. Abhilfe schafft nur das Bearbeiten der Funktionsschablone in der Artikelverwaltung (Löschen der jeweiligen Schließer bzw. Öffner). Ich müsste dann alle importierten Artikel in der Funktionsschablone nachbearbeiten?
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 28. Jan. 2024 06:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SH67 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsatz 1: Die Funktionsschablone ist so etwas wie das Datenblatt des Herstellers, d. h. man darf sie niemals ändern - eigentlich.
Problem: Die Daten aus dem Dataportal und von den Hersteller-Seiten sind leider nicht immer richtig. Im Zweifelsfall also selbst die Funktionsschablone mit dem Datenblatt abgleichen, danach aber nie mehr ändern.
Bei dir liegt der Fall vermutlich anders.
Grundsatz 2: Wenn ein Betriebsmittel als GERÄT eingefügt wurde, sind alle Funktionen dieses Bauteiles/Gerätes im Projekt eingelagert. Deshalb nie weitere Symbole oder Makros zu diesem Gerät einfügen, auch nicht von woanders kopieren, sondern nur noch aus dem Betriebsmittelnavigator abbuchen (oder Klemmen-, Kabel-, SPS-Navi)
Alles andere widerspricht den Eplan-Regeln.
Dein Hilfskontakt hat vermutlich eine andere Funktionsschablone als der MSS in der Artikelverwaltung. Nun darfst du aber nicht den Artikel ändern, siehe oben, sondern das Schaltzeichen im Schaltplan.
Du kannst im Betriebsmittel-Navi auf den Hilfskontakt 13-14 rechts klicken -> zuweisen und auf deinen platzierten Hilfskontakt klicken.
https://www.bcs-peine.de  Eplan-Schulungen
SH67
MSR
erstellt am: 29. Jan. 2024 01:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dankeschön. Hat funktioniert. Was noch geht: In den Eigenschaften vom MSS auf
den Reiter Artikel > Geräteauswahl > 2 x OK > F11
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 29. Jan. 2024 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SH67 10 Unities + Antwort hilfreich
Was macht F11?
Die Taste ist standardmäßig nicht belegt.
SH67
MSR
erstellt am: 01. Feb. 2024 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Querverweise werden mit F11 aktualisiert
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 01. Feb. 2024 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SH67 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, dann ist F11 bei euch mit der Funktion "Verbindungen aktualisieren"  belegt (Querverweis aktualisieren habe ich nicht gefunden).
Im Standard ist die Taste F11 nicht belegt.
RemmeT
CAE-Key Account
Sehen Sie sich das Profil von RemmeT an!   Senden Sie eine Private Message an RemmeT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RemmeT
EPLAN 2024 Electric P8 & Pro Panel Update 2
erstellt am: 06. Feb. 2024 06:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SH67 10 Unities + Antwort hilfreich
Verbindungen aktualisieren hat er nicht gemeint. Damit Querverweise aktualisiert werden muss der Befehl "Neu zeichnen" getätigt werden. Dafür kann man auch abhilfe schaffen, indem man in den Benutzereinstellungen "Querverweise immer aktualisieren" aktiviert.
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 06. Feb. 2024 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SH67 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Befehl "Ansicht neu zeichnen" ist kein Eplan Befehl, sondern eine Windows-Funktion und macht nichts weiter, als den Bildschirm neu aufzubauen. Ausgelöst wird diese in Windows und in Eplan durch die Taste F5, in Eplan zusätzlich auch durch die Tastenkombination Strg+Eingabe.
Wenn man auf dem leeren Desktop Rechtsklick ausführt, gibt es in dem Kontextmenü u. a. den Punkt "Aktualisieren"; das ist "Neu zeichnen".
Querverweise werden aber nicht von Windows "berechnet", sondern in Eplan, also ist "Verbindungen aktualisieren" auf jeden Fall richtig.
Aber du hast insofern Recht, als manchmal auch "Neu zeichnen" genügt, weil Eplan bereits alles im Hintergrund erledigt hat, Windows das aber nicht mitbekommt und deshalb der Bildschirm nicht aktualisiert wird. Dafür muss man aber keine neue Taste belegen, siehe oben.
