  ET200SP Eingang mit Versorgungsspannung
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ET200SP Eingang mit Versorgungsspannung (940 / mal gelesen)
electrocad23
Sehen Sie sich das Profil von electrocad23 an!   Senden Sie eine Private Message an electrocad23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für electrocad23
erstellt am: 19. Nov. 2023 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
wie bekomme ich es hin, das in meiner Bit-Weisen Darstellung des Digitaleingangs die Versorgungsspannung mit angezeigt wird?
Die ET200SP Baugruppen haben diese ja für jeden Eingang on board.
Ich finde im Einfügezentrum nur einen einzelnen Anschluss...
HOC
P8 Vers.2025 Update7
P8 Vers.2027 Update1
erstellt am: 19. Nov. 2023 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für electrocad23 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum verwendest du fürs Platzieren das Einfügezentrum und nicht das SPS-Navi?
HOC
Elektrokonstrukteur im Anlagenbau (m/w/d)
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 20. Nov. 2023 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für electrocad23 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich habs bis jetzt nur manuell geschafft.
dazu benutze ich das feld zustand index 1 bis 4 (jeweils pro spannungsgruppe ein feld da ich es auch für die et-200m verwende).
diese felder befülle ich beim sps-kasten der rackübersicht. dort habe ich auch die kartenversorgungsanschlüsse dargestellt.
am bit lasse ich dann das feld zustand index 1 bis 4 anzeigen.
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
