 | Eplan & Rittal mit AI-Driven Industrial Automation auf der Hannover Messe, eine Pressemitteilung
Thema: Automatisierte Teil-Schaltplanausgabe als PDF (2194 / mal gelesen)
RobMor Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 58 Registriert: 09.09.2014 EPLAN Electric P8 Professional V. 2.8 HF3
erstellt am: 22. Sep. 2023 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Zusammen, der Kunde möchte in der Regel ortsbezogene Schaltpläne haben und diese als PDF. Vereinfachtes Beispiel: +S01 Schaltschrankreihe 1 +S02 Schaltschrankreihe 2 +ET01 Dezentraler Wandschrank 1 usw. Normalerweise setze ich mir im Seitennavigator die Filter (Beispiel auf +S01) und speichere das Ganze dann als PDF. Dann setze ich den Filter auf +S02, speichere das Ganze wieder. usw usw. Mittlerweile sind unsere Pläne so groß, das wir ca 50 Orte haben. Deswegen ist diese Schaltplanausgabe sehr zeitaufwändig. Frage: Gibt es eine Möglichkeit das Ganze automatisiert ablaufen zu lassen? zB Gehe Struktur "Ort" von oben nach unten durch und gebe jedes Mal eine PDF aus. SPontan denke ich ans Skripten - kenne mich hier aber gar nicht aus. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stringeater Mitglied
 Beiträge: 109 Registriert: 27.11.2014 EPLAN Electric P8 Select 2.9, Windows 10 EPLAN Electric P8 2025, Windows 10
erstellt am: 22. Sep. 2023 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobMor
Hallo RobMor 2 Rückfragen: Sehe ich richtig, dass du keine Seitenfilter mehr definieren willst? Oder machst du ohnehin Seitenfilter? Hast du immer nur einen Ort pro Seite, oder hast du Seiten, die BMKs (auch Nebenfunktionen) an mehreren Orten enthalten? Gruss Stringeater
LukeTheMast3r Mitglied Electrical Design Engineer
 Beiträge: 170 Registriert: 07.02.2017 Ruplan 4.6 bis Ruplan 2020 EPLAN Electric P8 & Fluid 2.9 mit ProPanel Win10 Intel I5-6600 /16GBRam/3x27"
erstellt am: 25. Sep. 2023 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobMor
Juke Mitglied
 Beiträge: 814 Registriert: 06.08.2013 EPLAN 3.xx bis 2024
erstellt am: 25. Sep. 2023 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobMor
Hi, Dass man mehrere PDF oder Excel Dateien ausgeben kann wird schon seit der ersten Version von P8 gewünscht. Innerhalb des Planes kann man ja auch die Auswertung so einstellen dass bei Orts oder Funktionswechsel ein neues Blatt anfängt. Mit "Automatisiert bearbeiten" kann man zumindest die zuvor erstellten die Export Schemas alle auf einmal über den Plan jagen. VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_hans Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Techn. Angestellter
 Beiträge: 2543 Registriert: 25.08.2003 ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 25. Sep. 2023 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobMor
hallo, denkbar ist ein script welches alle ortskennzeichen in eine datei ausgibt. diese datei verwendest du um dir einen seitenfilter im script zu basteln und nach diesem filter erstellst du via script die pdf. ist etwas umfangreicher weil man mit schleifen arbeiten muss aber es sollte möglich sein. ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
apps4eplan Mitglied freier Entwickler
 Beiträge: 150 Registriert: 26.11.2020 EEC Professional in allen Versionen
erstellt am: 25. Sep. 2023 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobMor
Ich hab mir da vor Jahren eine API gebastelt, um genau solche Teilbereiche exportieren zu können; den Ablauf müsste man halt für ein Script zB: mit Exportschema für die Seiten umbauen, zurück lesen und nach den gewünschten Örtlichkeiten filtern; sollte grundsätzlich schon machbar sein?! ------------------ sind doch alles nur Nuller und Einser :-) !!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2023 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobMor
ist möglich mit script ohne erweiterungen. i nutze das um die stücklisten aller orte in einem rutsch ortsbezogen ins erp zu übertragen. könnt mit pdf genauso gehen. was man icht braucht wird gelöscht. ortsexport: das script kann man sich mit automatisch bearbeiten generieren. frank hat hier auch schon mal das basteln des filters gepostet ------------------ ruplan4.70 eplan5.x P8 V1.9 bis V2.7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
F.S. Moderator
 Beiträge: 1995 Registriert: 23.04.2003 EPLAN Electric P8 2026 Premium
erstellt am: 26. Sep. 2023 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RobMor
