  BlockReferenz
Schaltschrank-Festival geht in die nächste Runde, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  BlockReferenz (1309 mal gelesen)
gerdright
Sehen Sie sich das Profil von gerdright an!   Senden Sie eine Private Message an gerdright  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerdright
Eplan P8 2023
erstellt am: 03. Aug. 2023 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich weiß nicht ob man hier eine Frage erstellt aber ich versuch es mal.
Ich habe mir eine dxf Datei heruntergeladen um ein Makro zu erstellen. Das Problem ist aber das die Blockreferenz Punkte auserhalb der Seite sind. Wenn ich die Blockreferenz lösche, wird auch ein Teil von meiner Grafik gelöscht. Hat jemand einen Tipp. Vlt wie ich die Referenz bewege oder so.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 03. Aug. 2023 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerdright 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
schon mit bearbeiten/grafik/weiteres/block auflösen probiert?
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
gerdright
Eplan P8 2023
erstellt am: 04. Aug. 2023 06:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja leider Löscht er dann wichtige Grafiken für mein Makro deswegen hab ich gehofft man kann die Blockreferenz Punkte vlt verschieben
Juke
Sehen Sie sich das Profil von Juke an!   Senden Sie eine Private Message an Juke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 04. Aug. 2023 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerdright 10 Unities + Antwort hilfreich
Da du wohl Version 2023 verwendest:
Auf der Seite alles mit einem Fenster markieren, auch die Punkte außerhalb des Normblattes!
Dann Bearbeiten > Block > Auflösen
Danach solltest du die Grafik bearbeiten können.
gerdright
Eplan P8 2023
erstellt am: 07. Aug. 2023 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info, das Problem ist aber wenn ich den Block auflöse, wird immer ein Teil der Grafik gelöscht. Konnte das Problem leider nichtlösen
Juke
EPLAN
3.xx bis 2024
erstellt am: 07. Aug. 2023 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gerdright 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du die Möglichkeit das DXF vor dem Import zu bearbeiten?
Blocks löschen, Layer und Linienstärke anpassen, ...
Wenn nicht mal die importieren Seite(n) als DXF exportieren, beim Exportschema > Blockdefinition > Bei den Blockeigenschaften alle Funktionen deaktivieren.
Das exportierte DXF erneut importieren.
Technikerin Elektrotechnik Sekundärtechnik (a*)
gerdright
Eplan P8 2023
erstellt am: 09. Aug. 2023 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das hat geklappt
