  3D-PDF aus Bauraum per Skript
Autor Thema:  3D-PDF aus Bauraum per Skript (906 / mal gelesen)
m.falk
E-Planer
Sehen Sie sich das Profil von m.falk an!   Senden Sie eine Private Message an m.falk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.falk
EPLAN P8 2026 Update 1
erstellt am: 02. Mai. 2023 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich scheitere gerade am 3D-PDF Export eines Bauraums.
Markiert man im Bauraumnavigator einen Bauraum und geht anschließend auf Seite=>Exportieren=>PDF... (bzw. 2023: Datei=>Exportieren=>PDF), wird der Bauraum als 3D-PDF ausgegeben (eh schon wissen).
Wie geht das allerdings mit einem Skript?
Das 3D an einen PDF-Plan anzuhängen funktioniert ja mit dem Bool 3D-Modell.
Wie bekommt man jedoch nur ein 3D aus dem Bauraum? Ich habs auch schon mit "LAYOUTSPACES" versucht, kein Erfolg.
Code:
//Markierte Bauräume nach PDF exportieren
                    string strProjectLayouts = string.Empty;
                    ActionCallingContext ProjektContext = new ActionCallingContext();
                    CommandLineInterpreter CommandLineInterpreter = new CommandLineInterpreter();
                    //Markierte Bauräume ermitteln
                    ProjektContext.AddParameter("type", "LAYOUTSPACES");
                    CommandLineInterpreter.Execute("selectionset", ProjektContext);
                    ProjektContext.GetParameter("LAYOUTSPACES", ref strProjectLayouts);
                    MessageBox.Show(strProjectLayouts);
                    string[] arrayProjectLayout = strProjectLayouts.Split(';'); //Seitennamen durch Semikolon getrennt
                    //Markierte Bauräume als PDF ausgeben
                    context1.AddParameter("type", "LAYOUTSPACES");
                    //pdfContext.AddParameter("PROJECTNAME", strProjectName) //Projektname mit komplettem Pfad (optional)
                    for (int i = 0; i < arrayProjectLayout.Length; i++)
                        MessageBox.Show("INSTALLATIONSPACENAME" + (i + 1).ToString() + ":" + arrayProjectLayout[i]);
                        context1.AddParameter("INSTALLATIONSPACENAME" + (i + 1).ToString(), arrayProjectLayout[i]);
Weiß da jemand bescheid ob bzw. wie das funktionieren könnte? Oder ist das nur für API verfügbar?
Danke erstmal!!
lG Falki
Bei ePLAN ist vieles "Einstellungssache"  !!
