  Projekt kopieren und umbennen
Eplan Next26: Die Zukunft des Engineerings live erleben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projekt kopieren und umbennen (2617 / mal gelesen)
Julia1234
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Julia1234 an!   Senden Sie eine Private Message an Julia1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julia1234
EPLAN P8 Version 2.7
EPLAN P8 Version 2.6
ELCAD Version 7.15.0
erstellt am: 28. Feb. 2023 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte dieses Projekt kopieren und nochmal einfügen und dann mit einen anderen Namen beschriften.
Leider sagt mir eine Meldung, dass dieses nicht kopiert werden kann, da es die gleichen Namen beinhaltet.
wie kopiere ich es denn?
Vielen Dank
Julia
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 28. Feb. 2023 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia1234 10 Unities + Antwort hilfreich
auf Deinem Screenshot sieht man den Seitennavigator, so dass ich den Verdacht habe, dass Du Seiten kopieren/einfügen willst und deswegen die Meldung bekommst.
Gehe doch im Menü mal auf Projekt/kopieren...
Julia1234
Zeichner
erstellt am: 28. Feb. 2023 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habs geschafft. Danke
Petra S
Elektrikerin (techn. Zeichn. E-Technik)
Sehen Sie sich das Profil von Petra S an!   Senden Sie eine Private Message an Petra S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra S
Eplan 5.70 sp1
Eplan P8 1.9 ... bis
Eplan P8 2025 (Update 1)
erstellt am: 28. Feb. 2023 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Julia,
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich dein wahres Problem richtig verstehe.
Ein ganzes Eplan-Projekt wird unter Menü: Projekte -> Projekte Kopieren, erstellt. Dort wird auch der neue Name des Projektes definiert (s. Bild). Auch unter den Menüpunk: Projekte -> Projekte umbenennen, kann jederzeit der Projektname nachträglich geändert werden.
Im Menü: Projektdaten -> Strukturkennzeichen-Verwaltung können dann die Anlagen-, Ortskennzeichen, Dokumentenart etc. geändert werden. (Bild 2)
Möchtest du allerdings innerhalb eines bestehendes Eplanprojektes einen Teil der Seiten als neue Anlagen erstellen, geht das wie folgt:
- Mit re. Maustaste im Seitennavigator die entsprechenden Seiten markieren und anschließend wieder einfügen. - Die Vorschau bestätigen und dann sollte sich ein Fenster mit "Struktur anpassen" öffnen. Hier müssen dann im Bereich "Ziel" die Strukturen geändert werden oder falls nur die Seitenzahlen sich ändern sollen unten rechts "Nummerieren" auswählen und neue Seitennummern eingeben. (Bild 3)
LG Petra
ralfm
Elektrozeichner
EPLAN 5.30 bis 5.70,
erstellt am: 28. Feb. 2023 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia1234 10 Unities + Antwort hilfreich
@Petra: Druckst du die Seiten aus, markierst alles mit dem Marker und scannst es wieder ein?
Ralf
Petra S
Eplan 5.70 sp1
erstellt am: 28. Feb. 2023 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia1234 10 Unities + Antwort hilfreich
ralfm
Elektrozeichner
erstellt am: 28. Feb. 2023 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist alles so schön bunt
Ralf
Petra S
Eplan 5.70 sp1
erstellt am: 28. Feb. 2023 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Ahhhhhh ... ich habe auf Windows 11 upgedatet und der neue Shnapshoot ist bunt
Den ollen blöden schwarzen Stift, um meine Projekte zu schützen, habe ich noch nicht gefunden
Julia1234
Zeichner
Original erstellt von Petra S:
Hallo Julia,
LG Petra
Hallo liebe Petra,
vielen Dank für deine ausführliche Antwort.
ja das habe ich alles verstanden und es hat auch geklappt.
Leider habe ich das Problem, dass die im kopierten Projekt die Inhalte gleich sind.
Habe das eine Anlagenzeichen kopiert und namentlich von OETC20GS001 auf OETC10GS0 geändert wie du gesagt hast.
Aber im Inhaltsverzeichnis unter Seitenbeschreibung hat es sich nicht geändert.
hier wird das Problem etwas genauer beschrieben
https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum467/HTML/014515.shtml
Petra S
Eplan 5.70 sp1
erstellt am: 28. Feb. 2023 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Auswertungsseiten müssten entweder aktuallisiert, oder neu generiert werden, nach den angepassten Strukturkennzeichen
