  Platzhaltertexte bearbeiten Eplan 2023
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Platzhaltertexte bearbeiten Eplan 2023 (1473 / mal gelesen)
Sven Geiser
staatlich geprüfter Techniker Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Sven Geiser an!   Senden Sie eine Private Message an Sven Geiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven Geiser
erstellt am: 14. Dez. 2022 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich finde keine Lösung und hoffe auf Erfahrung aus der Community.
Nach der Umstellung auf EPLAN 2023 musste ich einige Formulare anpassen. Dabei unter anderem das Inhaltsverzeichnis. In diesem Formular arbeite ich mit Platzhaltertexten für z.b. Seite/Seitenname oder Seite/Seitenbeschreibung. In der Auswertung werden dann üblicherweise alle Seiten des tatsächlichen Plans untereinander aufgelistet. Nur passt der Zeilenabstand der Auflistung nun nicht mehr in meinen Rahmen. Natürlich könnte ich den kompletten Rahmen auf den Zeilenabstand des Platzhalters ausrichten, aber ich frage mich ob es eine Option gibt, in der ich den Zeilanabstand den der Platzhaltertext in der jeweiligen Zeile haben soll festlegen kann. Vereinfacht gesagt möchte ich bestimmen können, ob der Abstand des Platzhaltertextes zum nächsten Zeilentext z.b. 1 oder 2mm haben soll.
Hat da jemand Erfahrung und könnte mich erleuchten?
Beste Grüße und vielen Dank im Voraus!
[Diese Nachricht wurde von Sven Geiser am 14. Dez. 2022 editiert.]
M-Ott
Sehen Sie sich das Profil von M-Ott an!   Senden Sie eine Private Message an M-Ott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M-Ott
EPLAN Electric P8 Professional (64-Bit)
Version: 2025 Update 2
Build: 23616
erstellt am: 14. Dez. 2022 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven Geiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du vielleicht mal einen Screenshot reinstellen?
Michael
Sven Geiser
erstellt am: 14. Dez. 2022 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
habe ich grade.siehe originalbeitrag!
Beste Grüße
Shrek77
Sehen Sie sich das Profil von Shrek77 an!   Senden Sie eine Private Message an Shrek77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shrek77
EPLAN 5.50 - Plattform 2025
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 14. Dez. 2022 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven Geiser 10 Unities + Antwort hilfreich
in den Eigenschaften des Formulares kannst du die Zeilenhöhe festlegen.
Die scheint nicht zu deiner Grafik im Formular zu passen. Ich musste noch kein Formular nach der Umstellung auf 2023 anpassen.
MSTR
Industriemeister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von MSTR an!   Senden Sie eine Private Message an MSTR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MSTR
EPlan 5.7
EPlan P8 1.8 bis 2.9
erstellt am: 14. Dez. 2022 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven Geiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein das in den Projekten aus den Vorgängerversionen mit vergösserter Textdarstellung gearbeitet wurde?
Die jetzt bei 2023 nicht mehr verfügbar ist!
Hab ich bei einigen Formularen auch.
MSTR
EPlan 5.7
erstellt am: 14. Dez. 2022 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven Geiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Sven Geiser
erstellt am: 15. Dez. 2022 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, danke für die Rückmeldung. Wo finde ich denn in 2023 die Eigenschaften der Formulare wo ich das umstellen könnte?
Shrek77
Electric P8
Fluid
ProPanel
erstellt am: 15. Dez. 2022 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven Geiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachdem du das Formular geöffnet hast, taucht es im Seitenbaum auf und mit der rechten Maustaste kommst du in die Eigenschaften...so wie vorher auch ;-)
Sven Geiser
erstellt am: 15. Dez. 2022 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Shrek77:
Da ist die Option! Das ist Gold wert. Vielen Dank!!!
