  Mehrstockklemmen Fehler
Autor Thema:  Mehrstockklemmen Fehler (1566 mal gelesen)
MarcCore
Sehen Sie sich das Profil von MarcCore an!   Senden Sie eine Private Message an MarcCore  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 24. Jun. 2022 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder eine Frage.
Welche Nummerierung ist bei Mehrstockklemmen sinnvoll?
X1:1 Etage1 Geräte Position 1 Sortierkennung 1
X1:1 Etage2 Geräte Position 1 Sortierkennung 2
X1:1 Etage3 Geräte Position 1 Sortierkennung 3
Hier bei kommt leider immer der Fehler "Gleichbezeichnete Klemme mehrfach verwendet".
Sollte Eplan nicht an der Geräte Position erkennen, das es die gleiche Klemme ist?
Gibt es einen anderen/besseren Weg als:
X1:2 Etage2 Geräte Position 1 Sortierkennung 2
X1:3 Etage3 Geräte Position 1 Sortierkennung 3
ThMue
M.Sc. Wirtschaftsingeneurswesen, B.Eng. Elektro- und Automatisierungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von ThMue an!   Senden Sie eine Private Message an ThMue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThMue
EPLAN Electric P8 - Professional 2.9/2022/2024/2025/2026 + Fluid + Preplanning
erstellt am: 24. Jun. 2022 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
EDS Konform ...
intern extern .... oben unten
1. etage a b ... 1 2
2. etage c d ... 3 4
3. etage e f ... 5 6
usw...
bei verteiler quattroklemmen
a 1
c 3
d 4
b 2
Vorlesungen machen den Verstand träge. Sie zerstören das Potenzial für authentische Kreativität!
ThMue
erstellt am: 24. Jun. 2022 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
P.S. ver wollen a b c d .. usw verwenden
XD1:1:b is einfacher als XD1:1:1
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von EPLAN kurz erklärt an!   Senden Sie eine Private Message an EPLAN kurz erklärt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EPLAN kurz erklärt
EPLAN 5.70
ePlan electric P8 2.7
ePlan electric P8 2.9
EPLAN Electric P8 2022
EPLAN Electric P8 2023
EPLAN Electric P8 2024
EPLAN Electric P8 2025
EPLAN Electric P8 2026 (Beta)
erstellt am: 24. Jun. 2022 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
EPLAN_Data_Standard_Documentation_20211029_EN.pdf
Hier mal der EDS als Wochenendlektüre
YouTube Kanal "EPLAN kurz erklärt"
Die größte EPLAN Community auf Discord EPLAN Community
Kennst du schon skemdit, DER PDF Editor für Stromlaufpläne inkl. E/A check für deine SPS ohne Programmiersoftware Was skemdit alles kann
Mein Webseite: control-panel-design.de
Die EPLAN Grundlagen. Mit mehr als 40 Videos gibt´s hier EPLAN Grundlagen Playlist
Werner T.
Hardwarekonstruktion
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 24. Jun. 2022 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du die Einträge "Geräteposition" und "Sortierkennung" manuell vorgenommen?
Arbeitest Du mit Anschlussbezeichnungen?
Was hast Du mit den Klemmen vor? Installationsklemmen (N/L/PE), Initiatorklemmen, oder...?
Klemmennavigator: RMT "Bearbeiten": Hier kann man auch Mehrstockklemmen erzeugen...
ThMue
erstellt am: 24. Jun. 2022 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EPLAN kurz erklärt:
sorgt mal lieber dass der auch in deutsch übersetzt wird ^^ meine eplaner wollen das nich in englisch ^^
Werner T.
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 24. Jun. 2022 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
DokumentationEPLANDataStandard_20200520_DE.pdf
Wenn der 2.9er aktuell genug ist...bitte.
...Hab gerade gelesen, dass es nicht mehr aktuell ist.
Also: Nur informativ und auf eigene Gefahr
[Diese Nachricht wurde von Werner T. am 24. Jun. 2022 editiert.]
MarcCore
Eplan P8 2.7/ 2.9
erstellt am: 24. Jun. 2022 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Werner,
das sind Klemmen für 230V Abgänge.
Die Gerätepositionen und Sortierkennungen werden automatisch nummeriert.
Die Bezeichnung pro Etage ist:
a;b
c;d
e;f
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
EPLAN 5.70
erstellt am: 24. Jun. 2022 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Werner T.:
Die ist leider veraltet und sollte nicht mehr verwendet werden
Werner T.
Eplan P8 2.x...2025
Pro Panel
erstellt am: 24. Jun. 2022 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun,
da bin ich bis jetzt mit 1N,1L,1PE,2N,2L,2PE usw. bis jetzt ganz gut gefahren.
Wenn die Nummerierung richtig eingestellt ist, klappt das kopieren dann auch ganz gut.
Ansonsten könnte man noch den Haken "gleiche Bezeichnung erlaubt" <20811> setzen...
Gruß Werner
ThMue
erstellt am: 24. Jun. 2022 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
1.0 und P8 2.9 is alt (deutsch)
P8 2022 ist aktuell (englisch)
EPLAN weigert sich leider den auf deutsch bereitzustellen ... leider
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
EPLAN 5.70
erstellt am: 24. Jun. 2022 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht rechnen die damit das in Deutschland alle auf 2.9 stehen bleiben
Denke es ist / wird "normal" nur noch Englisch zu bekommen.
Ist bei so manchen Liferent auch schon so.
ThMue
erstellt am: 24. Jun. 2022 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
die neu Version hat nur dinge ergänzt ... also als basis passt es ....
EPLAN kurz erklärt
Elektrokonstrukteur
EPLAN 5.70
erstellt am: 24. Jun. 2022 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal ein Beispiel einer Dreistockklemme aus EDS2020 und EDS2021
Was vorher in Zeile 1 stand steht jetzt in Zeile 3 und umgekehrt.
Falls sich jemand schonmal mit den EPLAN Engineering Standard beschäftigt hat...
... da ist statt a/b  c/d  1/4  2/3
Hier noch der Link zum EES.
https://www.eplan.com/de/main-eplan-engineering-standard/content-overview.html
YouTube
Ditter
Elektro-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ditter an!   Senden Sie eine Private Message an Ditter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ditter
Eplan P8 electric alle Versionen
erstellt am: 24. Jun. 2022 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
@MarcCore
Etagen, Geräteposition, Sortierkennung, Anschlußbezeichnung Buchstaben oder Zahlen, EDS - alles völlig egal, hat alles nichts mit der "Gleichbezeichnung" zu tun.
3-fach Etagenklemmen sind dem Grunde nach 3 einzelne Klemmen, aus Platzgründen in ein gemeinsames Gehäuse gepackt. Als Reihenklemmen bekommen sie selbstverständlich unterschiedliche Klemmenbezeichnungen, also X1:1, X1:2, X1:3.
Das bleibt natürlich auch so, wenn man diese "gedachten" 3 Einzelklemmen in ein gemeinsames Gehäuse packt.
<A HREF="https://www.bcs-peine.de
Ihr" TARGET=_blank>www.bcs-peine.de
Ihr</A> unabhaengiger Eplan Praxiscoach
[Diese Nachricht wurde von Ditter am 27. Jun. 2022 editiert.]
ThMue
erstellt am: 24. Jun. 2022 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
<A HREF="https://www.eplan.com/de/main-eplan-engineering-standard/content-overview.html
in der ersten version war ich noch mit dabei mit zu gestalten ..
weil sie nicht wissen was sie wollen deswegen is so ein chaos entstanden ....
a b ... c d ... 1 2 ... 3 4 sollte es heißen aber dann hamse wohl mal geändert auf
1 4 ... 2 3 von oben nach unten 1 2 3 4 zu benennen ... komische leute :-x
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 24. Jun. 2022 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
@ThMue und alle anderen
Wie in diesem Forum bereits mehrfach diskutiert:
Quattro-Klemmen und ähnliche sind für Eplan KEINE Mehrstockklemmen, sondern Potenzialverteiler mit Etage=0 bei allen Klemmensymbolen.
Bei Potenzialverteilern machen Anschlußbezeichnungen auch Sinn.
Mehrstockklemmen haben NIE eine Etage=0, sondern beginnen mit Etage=1 und werden dann hochgezählt, Beispiel von Werner: 1N,1L,1PE.
PE Etage=1 (unten wegen Schienenkontakt), L Etage=2, N Etage=3 (oben wegen Kammbrücke).
www.bcs-peine.de
Ihr
HOC
P8 2.9.4 Update15
P8 Vers.2027
erstellt am: 24. Jun. 2022 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MarcCore:
..das sind Klemmen für 230V Abgänge.
Die Gerätepositionen und Sortierkennungen werden automatisch nummeriert...
Hallo MarcCore
wenn's dir nur um 230V-Abgänge geht (also keine Steuerung mit komplizierten Brückenbildung), dann vergiss doch einfach die verschiedenen Etagen und behandle die Klemmen wie Standardklemmen.
bei 3fach-Klemmen nimmst z.B. bei jeder 2. und 3. Klemme den Haken raus bei Hauptelement.
Die Nummerierung  für Gerätepositionen und Sortierkennungen kann man deaktivieren bzw. soll dann einfach leer sein.
Warum kompliziert wenns auch einfacher geht
HOC
ThMue
erstellt am: 27. Jun. 2022 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Ditter:
bei der PTI von Phoenix hat das Probleme gemacht immer ...
PTI mit PE PE auf Etage 1 ... L auf Etage 2 ... N auf Etage 3
dann bei der PTI ohne Etage zumr Brücken L auf Etage 2 und N auf Etage 3 ... => FEHLER keine Etage 1 vorhanden.
Aus dem Grund sollte man beim PE Etage 0 eintragen
gut vielleicht wurde es auch schon gefixed - aber so ham wir alle schon aneglegt und funktioniert mim brücken usw. einwandfrei.
vielleicht kannst du sagen ob das gefixed wurde?
Elektrokonstrukteur EPLAN P8 (m/w/d)
Herausforderungen liebst du? Dann bist du bei uns genau richtig!
Du bist motiviert, sorgst für einen regelmäßigen Austausch mit unseren Kunden und gibst immer Vollgas.
Du liebst Herausforderungen und möchtest nun richtig durchstarten. Du arbeitest gerne im Team und bist bereit, vollen Einsatz bei unseren Veranstaltungen und am Telefon zu geben. Für dich ist es wichtig, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen....
Ditter
Elektro-Ing.
erstellt am: 27. Jun. 2022 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcCore 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe eben die Klemme PXC.0464018 aus dem Dataportal geladen, alle Etagen sind genau nach Vorschrift benannt: 1 (PE), 2 (L), 3 (N).
PE hat nur einen Anschuß je KLemme.
Gegenüber den Bildern von Kai wurden die Buchstaben gegen Ziffern getauscht, aber das ist ja bekannt und ein anderes Thema.
www.bcs-peine.de
Ihr
