  SPS Stecksockel und Karte
2 Millionen Marke geknackt: Nächster Meilenstein im Eplan Data Portal erreicht, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SPS Stecksockel und Karte (1146 / mal gelesen)
pepe-perez
Konstrukteur, Elektroplaner, Cunsultant
Sehen Sie sich das Profil von pepe-perez an!   Senden Sie eine Private Message an pepe-perez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe-perez
Eplan 5.70
Eplan P8 Prof. Elektrik 2.9.4
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 08. Apr. 2022 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich brauche mal etwas externen Input aus der guten Community.
Ich habe bei der SPS Stecksockel für die SPS Karten. Diese werden in einer Grundkonfiguration koplett aufgebaut, da Sie damit auch die Anschaltadresse der SPS reservieren. Je nach Funktion in der Maschine werden dann die SPS Karten da rein gesteckt und verdrahtet.
Wie löst ihr das so?
Macht ihr bei den Sockeln ein BMK und dann auf der Karte ein Unter-BMK?
Wie würdet ihr das lösen wenn die Sockel und die Karten getrennt gezeichnet werden?
Ich danke euch für eure Inputs. Bin froh über jede Anregung.
Grüsse Pepe
Du merkst das Du erwachsen bist, wenn die Monster unter deinem Bett, in deinen Briefkasten umgezogen sind.
cad_hans
Techn. Angestellter
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
erstellt am: 11. Apr. 2022 07:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
den sockel würde ich KF31 bis KF38 (wenn man als beispiel mal pfad 30 bis 39 verwendet) nennen.
die aufgesteckten karten dann KF31A bis KF38A.
dann weiß man gleich wo was steckt
ruplan4.70
eplan5.x
P8 V1.9 bis V2.7
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 11. Apr. 2022 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Das klingt nach einer sehr vernüftigen Lösung.
Zumal genau das mit klar erkennbaren zuweisung vom BMK zum Sockel abgehackt wird.
Danke und Gruss
Pepe
Jonas-4711
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Jonas-4711 an!   Senden Sie eine Private Message an Jonas-4711  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonas-4711
EPLAN Electric P8 2.7 HF3
EPLAN Electric P8 2.9 SP1 Update 7
erstellt am: 11. Apr. 2022 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe-perez 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest deinen Sockel auch "XG" (Verbinden von elektrischen Signalträgern, z.B.: Anschlusselement) nennen. Dann gehört der XG35 & KF35 zusammen.
Grüße Jonas
pepe-perez
Eplan 5.70
Win 10 Pro
Microsoft 365
erstellt am: 11. Apr. 2022 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jonas
Stimmt! Das wäre auch eine Möglichkeit.
Kling ebenfalls nach einer sehr guten Lösung.
Somit würde man auch an den Kennbuchstaben den Unterschied zum Sockel erkennen.
Danke, auch das muss ich bei uns mal besprechen.
Gruss Pepe
